Temperatur
m_bostad
Har en AMD Athlon 1.4 GHz OEM (266 MHz bus)og hovedkortet mitt er en Asus A7A266. Vifte: Taisol CGK760
CPU-Temperaturen ligger på 64 grader.
Dette er for varmt. Maskina er temmelig ustabil til tider.
I bruksanvisninga til hovedkortet står det at det støtter opp til 133/100 MHz FSB. (Det samme står ikke på sidene til komplett.no, der står det ATX 266 MHz FSB)
Kan dette være grunnen til at det er så varmt der inne?
Mvh
Marius
PS: bare vifta som sitter på Trig T40-7 koster 164,- på http://www.3dfxcool.no./
sjekk selv:
Delta Black 60mm
MEGET kraftig 60mm vifte. Den beste vi har vært borti noensinne. Size: 60x60x25mm , Speed: 6800 RPM , Air movement: 37.61 cfm , Noise Level: 46.5 dba , Current draw: .32A , Power Consumption: 3.84 watts
Så du gjør ett meget godt kjøp for 150,- pluss frakt. tilsammen ca 185,
Så kan du jo montere denne vifta på Taisolen og montere den vifta som står på Taisolen på denne og selge den etterpå :smile:
smart !!! da får du ny vifte som kjøler ned ditt varme system + att du kan selge den du ikke har bruk får :smile:
PS: ny løsning :smile:
Du kan og få kjøpe kun Viften får 100,- pluss frakt
tilsammen 130 kr :smile:
Som sagt viften er en Delta Black 60mm og koster 164,99,- på 3dfxcool.no + frakt/postoppkrav
tilsammen ca 270 kr
så du spare 140 kr og som sagt den er helt ny.
omtale på http://www.3dfxcool.no./
(kopi av omtale)
Delta Black 60mm
Så smekke du denne viften på Taisolen din.
Det skulle gjøre susen slik att du kommer godt under 60 grader :smile:
Kan jo godt være at lufta rundt vifta er varm da. Med min Coolermaster vifte ble ofte CPU opp mot 65 grader. Etter at jeg monterte 2 kabinettvifter og flyttet litt på IDE kablene, ble idle temp ca 43 grader etter noen timer
Tusen takk for alle svar!
Jeg tror jeg forsøker med å montere enda ei kabinettvifte først og fremst, så får jeg se om det hjelper.
Mvh
Marius Berg Bostadløkken
