playstaion 3 hdmi problem
Joachiim
Kjøpte meg nylig en playstation 3, også kjøpte jeg meg en Monster 24k gull hdmi kabel. Prøvde å bruke den til en Hitachi 42" hd-ready plasma tv, men det kommer ikke noe bilde. Kun lyd.
Noen som vet hva som kan være problemet?
På forhånd takk :)
På forhånd takk :)
8237597[/snapback]
Kan jeg spørre hva du ga for den kabelen??
Hei du... jeg hadde samme problemet når jeg startet opp min PS3 :love: for første gang også... (Med en HDMI-kabel fra godeste Clas til 179 :tease:, som forresten funker fett!)
Prøv å start den opp uten HDMI koblet til, jeg startet den med bare strøm... Så plugger du HDMI-kabelen... Da funket det, og PS3 sa at det var funnet en kompatibel HDMI"ettelerannet" tilkoblet og lurte på om jeg ville bruke den... Bare å trykke ja så funker det...
Tror jeg...
Dersom forslaget fra Jay_ ikke funker, kan det kanskje hende at du har en TV som ikke støtter HDCP?
HDCP er en form for kopibeskyttelse som gjør at man ikke får noe bilde via HDMI med mindre TVen støtter dette systemet (hvordan det funker med lyden er jeg usikker på), og utrolig nok benytter PS3 seg av denne beskyttelsen både i spill og menyer - altså ikke bare i forbindelse med kopibeskyttede filmer. Det står mer om dette i en artikkel på behardware.com.
The Panasonic player and PS3 console are also subject to HDCP protection when the signal is digital regardless of the media inserted. With games and movies (even DVDs) there is no understandable reason to protect these media with HDCP, but they also end up being affected. Protection starts from the beginning with the menus and no HDCP on the display, means no possible adjustment in HDMI/DVI.
Har du en helt ny TV vil jeg anta den støtter HDCP, men du kan jo sjekke for sikkerhets skyld.
På forhånd takk :)
8237597[/snapback]
Skjer med deg å ha helt likt utstyr som meg da? :p Jeg koblet til alle kablene først > skrudde på maskinen > Det funket fint! Jeg fikk spørsmål om jeg ville kjøre både lyd og bilde via HDMI kabelen og svarte ja. Kan du ha valgt noe annet? Mener du skal kunne fikse på det innpå settings på din PS3.
Og til Nero Burningwr00m: Jeg fikk kabelen for ca 350 kr.
På forhånd takk :)
8237597[/snapback]
Jeg hadde samme problem og ringte support. Hold power knappen på konsollen inne lenge når du skrur den på, til det piper. Skru den så av og på igjen og du har sannsynligvis bilde. Funket for meg. Jeg hadde samme problem. HDMI ga lyd men ikke bilde.
Ikke meningen å tråkke noen på tærne her, men du HAR satt TV'en på rett kanal? Avhenger litt av hvilken modell du har, men på min Hitachi 42PD7200 så er det iallefall "AV6"...
Bare sånn i tilfelle det ikke hadde streifet noen...
Edit: Lyd men ikke bilde kan forklares hvis TV-lyden allerede er routet via et anlegg osv...
Endret av nilberg
