XP booter bare med CDen i, S-ATA II disk [LØST]
Jeg har problemer med at Windows XP bare booter når jeg har i XP CDen. Om den ikke er i får jeg opp "Disk boot failure".
Det er en S-ATA II disk, står som "First boot device", så alt skal være i orden der. Prøvd å bare ha den ene S-ATA disken koblet til, uten CD-rom eller andre disker, samme skjer da også.
Begynnte egentlig med en P-ATA disk med Windows, for så å installere XP på S-ATA disken uten å koble fra P-ATA disken. Det gikk da ikke å boote fra S-ATA disken når P-ATA disken var borte, noe jeg nå vet hvorfor. Så jeg formaterte på nytt uten P-ATA disken koblet til og installerte XP uten problemer, men når jeg skulle slå på maskinen uten XP CDen, så gikk ikke dette.
Hva kan være galt ?
Takker for svar.
Endret av CK_
sjekk i biosen at den ikke bare harddisk står som første boot ting, men sjekk at det ikke er noe bugs med hvilken hdd som skal boote.. kan være den andre står som boot-hdden eller noe? =P
har iaff hatt problem med det. ellres kan du jo bare restarte biosen. hjelper jo mot det aller meste =D
Endret av DarkZhade
Det ser jo greitt ut der.
Har du forsøkt å sette inn jumper på disken for å sette ned hastigheten til 150 MB/s? Det er endel kontrollere som ikke klarer 300 MB (aka SATA II). Må i såfall være et BIOS issue hos deg.
Vi kan også sjekke MBR. Last ned MBRlister, kjør programmet og legg ut MBRlist.txt.
http://home.online.no/~paulsen8/MBRlister.zip
8238454[/snapback]
Her er MBRList.txt
_______/ MBRlister version 5.0 \______ Windows 5.1, build 2600
----------------------- Disk 0 MBR -------------- Size 976773168 = 500 GB (465 GiB)
# Activeflag Offset _____Size____________ Type
1 80 = Yes 63 31744377 = 15500 MiB 07 = Windows NT NTFS
2 00 = No 31744440 945007560 = 461429 MiB 0f = MS Extended partition, LBA
3 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
4 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
Partition size 976752000. Unallocated 21168 sectors.
#2 ....................................................>> Disk 0 Extended partition table
1 00 = No 63 945007497 = 461429 MiB 07 = Windows NT NTFS
2 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
Jeg har ikke gjort noe med jumperen på HDen, men jeg har oppgradert BIOS, kan sjekke om det hjelper med jumperen.
8238514[/snapback]
Det er bare snakk om en HD, med to partisjoner. Den er satt som "First boot device" og jeg har også prøvd å sette "manual boot device" ved å trykke Esc ved oppstart, ingenting av dette hjalp.
Restart av BIOS er gjort, sammen med en oppdatering av BIOS.
MBRList viser at partisjonen er aktiv.
Det virker som om det er noe med BIOS.
8240362[/snapback]
Fant utav det nå. Er ikke helt sikker på hvorfor det hjalp, men det gjorde det. Endre litt i BIOS, tilbake til slik det var da jeg hadde installert XP, med HD som "First boot device" og resten disabled. Så bare funket det.
Noen ganger er jeg sikker på at PCen min lever sitt eget liv, og kødder med meg bare for å irritere.
Takk for hjelpen uansett :thumbup:
