Hvordan skaffe firmwire til ps3 uten nett?
IMG_123
Hallo!
Når jeg kobler min ps3 til nett så mister jeg forbinnelsen hele tiden! Altså: Det er umulig å laste ned firmwire. Mener å ha hørt jeg kan laste den ned på dataen og legge innpå en minnebrikke for så ta den over på ps3. Noen som kan si meg hvor jeg kan laste ned firmwiren og hvordan jeg kan få den over på min ps3?
Endret av Firetrucken
This update is for customers who own PS3™ systems sold in North America. DO NOT update your PS3™ system through this Web site if you purchased your system outside North America.
8236755[/snapback]
Godt jeg ikke gjorde det da! :)
Jeg fikk lastet ned oppdateringen fra DENNE siden. Jeg puttet den innpå en minnebrikke, men når jeg koblet den til maskinen, fant den ikke filen.. Hva skal jeg gjøre? :hmm:
minnebrikken må kjøre fat32 filsystem tror jeg.. mulig du har nfts, prøv å formater den til fat32 og legg inn updaten igjen.
8238571[/snapback]
Ok, skal teste det nå. Ser at den kjører FAT, men ikke fat32. Spiller det noen rolle?
EDIT: Det funker ikke nå heller! :realmad:
Er det noen som kan bekrefte at DETTE er den riktige updaten? For da er det kun å overføre den til ps3 som er problemet.. Er det virkelig ingen andre som har måttet overføre updaten via pc, og som kan forklare hva de gjorde?
Before starting, use your PC to create a folder named 'PS3' on the storage media or USB device. Within the folder, create a folder named 'UPDATE' (This folder name is case sensitive and must appear in all capital letters). Once the UPDATE folder has been created, download the PS3 system software update to this location.
Once the update data has been saved, disconnect the storage device and connect it to your PS3 via the slots under the slot cover or the USB connectors depending on the device you're using.
Once connected, navigate to Settings on the PS3 Home Menu, select [system Update] and then [update via Storage Media]. Select the connected device and your PS3 will install the update data stored there.
8240655[/snapback]
Tusen takk, nå funket det! Tråden kan stenges.
