anerz Skrevet 13. desember 2002 Del Skrevet 13. desember 2002 Hei! Har et merkelig problem med pcen som jeg ikke skjønner noe av. Pcen starter plutslig av seg selv, så skal jeg gå fra den avslått må jeg slå av bryteren på strømforsyningen. Er ikke noe bestemt tidsrom dette skjer på. Etter at dette skjedde 3 ganger på 1 time, dro jeg ut nettverkskabelen. Etter dette, skjedde det ikke noe på noen timer, før jeg satte i igjen nettverkskabelen, da startet pcen opp med engang igjen. Bygde denne pcen i slutten av oktober, merket ikke noe til dette problemet før etter en reinstallering av xp for 2 uker siden. Da den startet når jeg koblet til nettverks kabelen igjen lurer jeg på om det har noe med det å gjøre. Nettverks kortet er wake-on-lan kort, men må det ikke kobles en ledning mellom kort og hovedkort for å aktivere dette? hovedkortet er et MSI KT3 Ultra2 kort Nettverks kortet er Cnetpro200WL noen som har noen tips til saken? anerz Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 13. desember 2002 Del Skrevet 13. desember 2002 ut fra beskrivelsen din virker det som wake-on-lan er satt til [enable] i biosen din. denne innstillengen gjør det mulig å skru på en maskin uten å være fysisk i nærheten av den. (kjenk å ha hvs en feks skal ha noen filer eller lignende som ligger delt på maskinen). Lenke til kommentar
Danny Skrevet 13. desember 2002 Del Skrevet 13. desember 2002 jepp skru av wake on lan i bios. Lenke til kommentar
anerz Skrevet 13. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2002 har skrudd av i bios nå, så gjenstår det å se om det blir noe liv i pcen i natt. Men hvis det er det som gjør det, betyr det da at noen prøver å kontakte pcen på ip adressen? Pcen står på nett hele tiden, har adsl via nextgentel, og har åpnet en port i netopia modemet for å teste ut en webserver, kan det være at noen forsøker å gå inn på ipadressen via http og blir sendt til ipadressen til pcen, noe som aktiverer den?? Lenke til kommentar
