Nvidia TwinView gir tidvis svart skjerm
Hei,
har nylig tatt i bruk Ubuntu på min hoved-PC, som har et Nvidia GeForce 6800 skjermkort, og driver to 20" skjermer i 1600 x 1200 via DVI. Dette har et problem; skjerm nummer to mister tidvis synkroniseringen med skjermkortet, og blir svart i et sekund. Om skjermen brukes mye skjer dette opp til 3 ganger i minuttet.
Eg har klart å redusere problemet ved å sette SecondMonitorVertRefresh ned til litt under 60Hz, noe som løste problemet helt i Windows. Det er derimot fremdeles svært prominent på Linux (nå skjer det kanskje bare 1 gang i minuttet når det er mye bevegelse på den skjermen).
Eg har og forsøkt å følge diverse guider som eg har funnet på nettet; som blant annet går ut på bugs med tidligere versjoner av Nvidia-drivere. Eg har forsøkt å disable EDID-informasjon, med det resultat at eg kun får 640x480 (siden eg ikkje har nok informasjon om Modelines for skjermane mine, og det ikkje står i Xorg-loggen).
Er det nokon som har tips til kva som kan gjerast for å fikse problemet?
Her er Xorg-loggen;
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: Linux 2.6.15.7 i686
Current Operating System: Linux vegard-desktop 2.6.17-10-generic #2 SMP Tue Dec 5 22:28:26 UTC 2006 i686
Build Date: 07 July 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Mar 25 15:45:53 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "DELL 2001FP"
(**) | |-->Device "NVIDIA Corporation NV40 [GeForce 6800 GT]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "stylus"
(**) |-->Input Device "cursor"
(**) |-->Input Device "eraser"
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/misc" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType".
(Run 'mkfontdir' on "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType").
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/misc/,
/usr/share/fonts/X11/TTF/,
/usr/share/fonts/X11/OTF,
/usr/share/fonts/X11/Type1/,
/usr/share/fonts/X11/CID/,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.0
X.Org XInput driver : 0.6
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0282 card 147b,1413 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 1106,1282 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:2: chip 1106,2282 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:3: chip 1106,3282 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:4: chip 1106,4282 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:7: chip 1106,7282 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b188 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1106,3044 card e11d,3044 rev 46 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 109e,036e card 11bd,0012 rev 11 class 04,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0b:1: chip 109e,0878 card 11bd,0012 rev 11 class 04,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0e:0: chip 1106,3119 card 147b,1413 rev 11 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0f:0: chip 1106,3149 card 147b,1413 rev 80 class 01,04,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0f:1: chip 1106,0571 card 147b,1413 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 147b,1413 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 147b,1413 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 147b,1413 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3038 card 147b,1413 rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:4: chip 1106,3104 card 147b,1413 rev 86 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3227 card 147b,1413 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 147b,1413 rev 60 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0045 card 1682,2103 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000e (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe8000000 - 0xeaffffff (0x3000000) MX
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI: (0:11:0) Brooktree Corporation Bt878 Video Capture rev 17, Mem @ 0xeb001000/12
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV40 [GeForce 6800 GT] rev 161, Mem @ 0xe8000000/24, 0xd0000000/28, 0xe9000000/24
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe7ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xeb004000 - 0xeb0040ff (0x100) MX
[1] -1 0 0xeb003000 - 0xeb0030ff (0x100) MX
[2] -1 0 0xeb002000 - 0xeb002fff (0x1000) MX
[3] -1 0 0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX
[4] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MXO
[5] -1 0 0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX(B)
[6] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX(B)
[7] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX(B)
[8] -1 0 0xeb001000 - 0xeb001fff (0x1000) MX(B)
[9] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[10] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
[11] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
[12] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX
[13] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX
[14] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX
[15] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX
[16] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX
[17] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c403 (0x4) IX
[18] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX
[19] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc03 (0x4) IX
[20] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX
[21] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX
[22] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xeb004000 - 0xeb0040ff (0x100) MX
[5] -1 0 0xeb003000 - 0xeb0030ff (0x100) MX
[6] -1 0 0xeb002000 - 0xeb002fff (0x1000) MX
[7] -1 0 0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX
[8] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MXO
[9] -1 0 0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX(B)
[10] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX(B)
[11] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX(B)
[12] -1 0 0xeb001000 - 0xeb001fff (0x1000) MX(B)
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[15] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[16] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
[17] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
[18] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX
[19] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX
[20] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX
[21] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX
[22] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX
[23] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c403 (0x4) IX
[24] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX
[25] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc03 (0x4) IX
[26] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX
[27] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX
[28] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.2.0
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.9746
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) Wacom driver level: 47-0.7.2 $
(II) NVIDIA dlloader X Driver 1.0-9746 Fri Dec 15 09:56:41 PST 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(WW) Warning, couldn't open module wfb
(II) UnloadModule: "wfb"
(EE) Failed to load module "wfb" (module does not exist, 0)
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS
[14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
[15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[18] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[19] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
[20] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
[21] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX
[22] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX
[23] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX
[24] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX
[25] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX
[26] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c403 (0x4) IX
[27] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX
[28] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc03 (0x4) IX
[29] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX
[30] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX
[31] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX
[32] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
[33] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "True"
(**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "on"
(**) NVIDIA(0): Option "TwinViewOrientation" "RightOf"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1600x1200,1600x1200"
(**) NVIDIA(0): Option "TripleBuffer" "true"
(**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(**) NVIDIA(0): TwinView enabled
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0): enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 6800 GT at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 262144 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.40.02.15.00
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 8X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6800 GT at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0): DELL 2001FP (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): DELL 2001FP (DFP-1)
(--) NVIDIA(0): DELL 2001FP (DFP-0): 310.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): DELL 2001FP (DFP-0): Internal Dual Link TMDS
(--) NVIDIA(0): DELL 2001FP (DFP-1): 165.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): DELL 2001FP (DFP-1): External Single Link TMDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Devices: DFP-0, DFP-1
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "1600x1200,1600x1200"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 3200 x 1200
(--) NVIDIA(0): DPI set to (99, 98); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0): option
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX
[1] 0 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX
[2] 0 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX
[3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[7] -1 0 0xeb004000 - 0xeb0040ff (0x100) MX
[8] -1 0 0xeb003000 - 0xeb0030ff (0x100) MX
[9] -1 0 0xeb002000 - 0xeb002fff (0x1000) MX
[10] -1 0 0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX
[11] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MXO
[12] -1 0 0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX(B)
[13] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX(B)
[14] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX(B)
[15] -1 0 0xeb001000 - 0xeb001fff (0x1000) MX(B)
[16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS(OprD)
[17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS(OprD)
[18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS(OprD)
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[21] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[22] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
[23] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
[24] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX
[25] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX
[26] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX
[27] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX
[28] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX
[29] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c403 (0x4) IX
[30] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX
[31] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc03 (0x4) IX
[32] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX
[33] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b4ff (0x100) IX
[34] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX
[35] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS(OprU)
[36] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS(OprU)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1600x1200,1600x1200"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
error opening security policy file /usr/lib/xserver/SecurityPolicy
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Generic Keyboard: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "us"
(**) Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
(**) Generic Keyboard: XkbOptions: "lv3:ralt_switch"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
(**) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ExplorerPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Option "SendCoreEvents"
(**) stylus: always reports core events
(**) stylus device is /dev/wacom
(**) stylus is in absolute mode
(**) stylus: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) WACOM: suppress value is 2
(**) Option "BaudRate" "9600"
(**) stylus: serial speed 9600
(**) cursor: always reports core events
(**) cursor device is /dev/wacom
(**) cursor is in relative mode
(**) cursor: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) cursor: serial speed 9600
(**) eraser: always reports core events
(**) eraser device is /dev/wacom
(**) eraser is in absolute mode
(**) eraser: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) eraser: serial speed 9600
(II) XINPUT: Adding extended input device "eraser" (type: Wacom Eraser)
(II) XINPUT: Adding extended input device "cursor" (type: Wacom Cursor)
(II) XINPUT: Adding extended input device "stylus" (type: Wacom Stylus)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
xkb_keycodes { include "xfree86+aliases(qwerty)" };
xkb_types { include "complete" };
xkb_compatibility { include "complete" };
xkb_symbols { include "pc(pc105)+us+level3(ralt_switch)" };
xkb_geometry { include "pc(pc105)" };
(**) Option "Device" "/dev/wacom"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : Success
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/TTF/, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/OTF, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/CID/, removing from list!
SetGrabKeysState - disabled
SetGrabKeysState - enabled
Hei.
Jeg har selv ingen erfaring med Xorg + twinview, men kanskje det blir lettere å hjelpe om du også poster din /etc/X11/xorg.conf her i klartekst også.
Ellers ser man av loggen din at:
Jeg er ikke helt sikker på hvor stor sammenheng wfb (window(?) frame buffer) har med problemene du opplever, men ifølge denne bugreport'en så er wfb en del av nVidia-driveren (proprietær).
Btw, hvis du tror bruken av modelines vil kunne hjelpe på problemet ditt, så mener jeg å ha sett såkalte modelines-kalkulatorer/-generatorer på web der du dytter inn en viss mengde info om skjermen etc, og så får ut linjer til å copy/paste inn i xorg.conf. Selvfølgelig medfører dette riktignok en viss risiko ettersom de brukes på eget ansvar etc. Tenkte bare jeg skulle nevne det.
Her er xorg.conf;
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder3) Fri Dec 15 10:12:14 PST 2006
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
# /dev/input/event
# for USB
Identifier "stylus"
Driver "wacom"
Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
# /dev/input/event
# for USB
Identifier "eraser"
Driver "wacom"
Option "Type" "eraser"
EndSection
# /dev/input/event
# for USB
Identifier "cursor"
Driver "wacom"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "DELL 2001FP"
Option "DPMS"
# Option "ignoreEDID" "1"
# Option "UseEDIDFreqs" "FALSE"
# Option "ModeValidation" "NoEdidModes"
# ModeLine "1600x1200" 145.98 1600 1704 1872 2144 1200 1201 1204 1238 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV40 [GeForce 6800 GT]"
Driver "nvidia"
# Option "HorizSync" "145.98; 145.98"
# Option "VertRefresh" "59.9; 59.9"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
# Option "ExactModeTimingsDVI" "yes"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
# Modes "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Er ein del rot i den, har kommentert ut det meste.
