staander1 Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Hei. Golfen min har begynt å gå dårlig. Humper og rister. Hele motoren står og rister på tomgang og den leverer langt fra full effekt når den kjører. Motorlampen veksler mellom å blinke og lyse. Også litt rar lyd,- litt sånn "dieselmotorlyd" Mannen på verkstedet pratet om at den går på "reserveprogram"? Har noen noe ide om hva som kjer her. Jeg har bruktbilgaranti og den skal inn på verkstedet.. St Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Etter hva jeg har forstått (og slik det gjøres på nyere gassturbiner, til sammenligning), så er reserveprogrammet slik at ECU'en velger å bruke et antall standardparametere istede for sensorene som normalt gir informasjon. Det vil f.eks. være at den bruker en bestemt verdi for luftmengde (i forhold til turtall?), istede for å få data fra luftmengdemåleren. Utfra dette så vil den også gi et bestemt antall bensin, uavhengig av hvor mye luft som faktisk har kommet inn i motoren. På samme viset vil den ignorere signal fra lamdasensoren, som gir feedback på blandingsforholdet mellom luft/bensin. Derfor vil motoren gjerne få en ujevn gange. Mulig at jeg er helt på jordet nå, er ikke fult så kjent med bilmotorer.. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Høres ut som om du har et høyspent problem. sjekk plugger kabler og coiler Lenke til kommentar
trra Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 (endret) Begynn med å få lest av feilkoder via vagcom, noen vw-verksteder gjør det gratis, andre tar maks noen hundrelapper, tar et minut eller to å lese av kodene. Endret 25. mars 2007 av trra Lenke til kommentar
