Stort LINUX problem
allyse
Jeg har nå Redhat LINUX 7,1. Når jeg skal innstallere det, komme jeg til partsjoneringen, men ikke lengre. Selv om jeg har en del upartsjonert plass står det bare jeg ikke har mer igjen så sender den en melding, også logger den av innstallasjonen, og maskinen restarter. Jeg har prøvd å lage en linux partisjon i Part. Mag. men kunne ikke innstallere på den. Jeg har brukt de CD'ene før, så dette forstår jeg ikke.
Har lastet ned den ene (1) CD'en av RedHat 7,2, men ikke den andre. Noen måte jeg kan da bruke linux 7,2? Jeg har ikke mulighet til å laste ned den andre CD'en da jeg ikke har bredbånd, og vil heller ikke kjøpe linux enda.
Mvh
Allyse
Problemet kan ligge i at du har laget en ny partisjon, og ikke frigjort plassen. RH bruker vel DiskDruid? Uansett, det du gjør er å finne den nye "tomme" partisjonen du vil installere linux på, og sletter den. Da skal det bli tom plass på harddisken din hvor du kan lage en linuxpartisjon.
litt rart. har nettopp installert RH 6.2 (mitt første møte med linux). Når du velger KDE Workstation (går ut i fra at du ikke velger GNOME, jeg fant det oppsettet meget frustrende) står det at RH installer formatterer alle linuxpartisjoner, og bruker all ledig plass. (har ingen løsning. men har du prøvd å sette installeren på "auto"?)
Lag minimum en root katalog () og en swap katalog
med diskdruid på den ledige partisjonen.
Prøv eventuelt å slette den ledige partisjonen eller trykk edit for å se hva den eventuelt er formatert som
Swap omtrent 2-3 x RAM
root = resten av partisjonen (ikke root men kun )
Skulle være greit å trykke "next" etter dette
[ Denne Melding var redigert av: lurerpaa på 2001-12-24 14:37 ]
Det er egentlig det som er så rart da det er slik jeg har satt det opp. Jeg har satt det opp før også, men next vil ikke virke! Bare kakler noe om ikke alkoliserte (eller noe sånt) også rebooter den.
Prøvde med Red Hat 7,2, der funket det med en gang, men jeg har bare CD1 :sad:
Jeg holder nå på i Red Hat 7,1
  • 2 uker senere...
