Spørsmål ved bruk av loop i c
Hei
sitter med eit liten ting her som eg ikkje får skikkelig til...
Eg vil at programet skal kjøre denne komandoen heletiden programet er aktivt
cn302_peek_byte(0x82CD, inquiry);
while(inquiry[0] != 0x30){
Og kvar gong 0x80CD endrer seg frå 0x1C til 0x30
så vil eg at disse komandoene blir kjørt EIN gong.
         cn302_write_block(wii_memlocs,0x2,wiiunlockcmd);
 if(strcmp(argv[3],"Y")==0){
 	printf("[+] Patching Disk Speed !!\n");
 	cn302_write_block(wii_speed,0x2,speed_value);
 else{
 	printf("[+] Leave Low Speed Disk (not patching)\n");
 printf("[+] Patching MediaFlag\n");
 cn302_poke_byte(wii_mediaflag,0x28);
 cn302_poke_byte(wii_emuflag,0x04);
               cn302_peek_byte(0x408817, &disk_mediaflag[0]);
               cn302_peek_byte(0x408816, &disk_mediaflag[1]);
        cn302_peek_byte(0x408815, &disk_mediaflag[2]);
 cn302_write_block(wii_mediaflag + 2,0x2,disk_mediaflag);
 cn302_write_block(wii_mediaflag + 6,0x2,disk_mediaflag);
 cn302_write_block(wii_mediaflag + 12,0x2,disk_mediaflag);
 cn302_write_block(wii_mediaflag + 16,0x2,disk_mediaflag);
 cn302_poke_byte(wii_mediaflag+4,disk_mediaflag[2]);
 cn302_poke_byte(wii_mediaflag+8,disk_mediaflag[2]);
 cn302_poke_byte(wii_mediaflag+14,disk_mediaflag[2]);
 cn302_poke_byte(wii_mediaflag+18,disk_mediaflag[2]);
               cn302_peek_byte(wii_di, inquiry);
               while(inquiry[0] != 0xA8){
 cn302_poke_byte(wii_mediaflag,0x38);
if(argc==5){
 printf("[+] Patching For Region : %s\n\n",argv[4]);
        while(tst != 150){
     	cn302_poke_byte(0xF1D3CF, patch_region0);
 cn302_write_block(0xF1D3DC,0x2,patch_region1);
 cn302_write_block(0xF1D3E0,0x2,patch_region2);
 	tst++;
 	cn302_peek_byte(wii_di+6, inquiry);
 	if(inquiry[0] > 0x00){
   tst=150;
else{
 printf("[+] Not patching for region, leave native region\n\n");
Noen med peiling på c som kan hjelpe meg litt ? :hmm:
Hei
8232965[/snapback]
hva med en inf while loop
while(1)
//kjøre kode her
    if (Programstopp)
         break;
8232965[/snapback]
Det du må gjøre er en å lage en variabel som husker om 0x80CD hadde verdien 0x1C sist du skjekket slik at du kan detektere om verdien har vandret fra 0x1C til 0x30.
Håper koden under vil hjelpe
Jeg vet ikke hvordan du leser verdien fra 0x80CD så det må du selv legge inn
bool LowValue; // hvis 0x80CD==0x1C skal den være sann
while(1)
    if (LowValue == true) //0x80CD var 0x1C sist gang
         if (0x80CD ==  0x30)//er den fortsatt det?
              KjørKommandoer(); //nei det var den ikke
         if (0x80CD !=  0x1C)//er den fortsatt det?
              LowValue == false; // lagrer statusen til neste runde
    else
         if (0x80CD ==  0x1C)//har den vandret fra noe til 0x1C
              LowValue == true; // lagrer statusen til neste runde
Håper det hjalp deg.
Endret av Giddion
Tusen takk for svar :)
Noko slikt altså ?
bool notdisk;
bool done;
while(1)
cn302_peek_byte(0x82CD, disk);
printf("Look for disk");
if(disk[0] != 0x30){
   notdisk == false;
else{
   notdisk == true;
while(1)
   if (nodisk == false) //Hvis disk
        if (done ==  false)//Du har ikkje gjort det før vel ??
 else{
        done == true; //Nå har du gjort det
   else //Ikkje disk
        done == false; // Start teller på nytt
Edit: Må dei to variablene vere definert i int main funksjonen ? Sånn som dette:
int main(int argc, char** argv, bool notdisk, bool done)
Dei to første skal vere der, men skal bool notdisk og bool done vere der ?
Endret av jon-t
Noko slikt altså ?
bool notdisk;
bool done;
while(1)
   notdisk == false;
else{
   notdisk == true;
while(1)
 else{
   else //Ikkje disk
8236963[/snapback]
Vel du kan ikke definere andre variabler i main funksjonen, men du kan definere de som globale variabler som det virker som du har gjort (husk å definere som false eller true). Det som er minimum er at de defineres utenfor loopen.
Du hopper heller aldri ut av while loopen og det vil gjøre at programmet ikke vil stoppe og den vil aldri komme ned til loop nr2.
Tenk deg en situasjon der 0x82CD != 0x30 da vi kommandoene bli kjørt hele tiden (hvis du da hadde kommet det ut av loopen)
Tror det er noe slik du vil ha, men programmet vil aldri stoppe og siden jeg ikke vet når det skal slutte så får du legge til selv.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
char diskLastValue = 0;
while(1)
diskLastValue = disk;
if(disk[0] == 0x30)
 if(diskLastValue == 0x1C)
 Kommandoer();
void Kommandoer()
else
@ze5400 Ja eg skal legge inn ein sleep på 1-3 sek, då programet ikkje trenger å vere kjappere enn det og den vil sansynnligvis kjøre cn302_peek_byte(0x82CD, disk); kommandoen veldig mange ganger unødig og dette programmet sender data over printerporten og eg vil ikkje ha for mykje trafikk der... Idielt sett vil programmet bruke så lite cpu kraft at det skal vere mulig å kjøres som ein tjeneste uten at du merker at han er der.
Tusen takk for all hjelp Giddion!
Skal teste kordan koden passer inn i programmet når eg kjem heim.
Du skal få din plass i credits om alt går som det skal :)
Programmet er ein omskrevet version av wabmodcheap for dei som kjenner til det...
