inken Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 (endret) Heizann. Eg har eit ASUS A8N-SLI SE hovudkort. Etter å ha køyrt ein biosoppdatering (den siste reknar eg med) så får eg berre tre pip. Eg får ingenting opp på skjermen i det heile. Eit langt pip og to korte: :// Piiiiiiiiiiiiiiiip, pip-pip. :// Om att og om att. Korleis kan eg få liv i faenskapet att? Er det mogleg å resette bios til sin tidlegare glory ved bruk av jumpere, usb-pinne eller noko liknande? Mvh Tor Endret 25. mars 2007 av inken Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Skru av pc dra ut støpsel, ta ut batteriet flytt jumper. Vent litt flytt jumper tilbake sett inn batteri og start opp Burde funke.... Lenke til kommentar
inken Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 Skru av pc dra ut støpsel, ta ut batteriet flytt jumper. Vent litt flytt jumper tilbake sett inn batteri og start opp Burde funke.... 8232857[/snapback] prøvde det. men det hjalp ikkje. leste i manualen at det skulle resette settings og klokke, men ikkje sjølve bios. Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Mener og huske fra den gang jeg hadde Abit at det var en alarm for "memory failure"... Sjekk rambrikke og sjekk skjermkort....Kan være at problemet ligger på en av de to ...... Lenke til kommentar
jason Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Et lang og to korte er vel en kode for at noe er galt med bilde signalet. Sjekk om skjermkortet står godt nok ned i sokkelen. Hvis det gjør det så bør du prøve et annet skjermkort. Lenke til kommentar
inken Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 Et lang og to korte er vel en kode for at noe er galt med bilde signalet.Sjekk om skjermkortet står godt nok ned i sokkelen. Hvis det gjør det så bør du prøve et annet skjermkort. 8232930[/snapback] skal prøve det. har herja litt med grafikken. Lenke til kommentar
inken Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 (endret) no har eg kobla til alt av vifter (kjører egentlig vannkjøling). no får eg 50/50 oppstart med pipelyder og evt ein oppstart utan pip. men ikkje noko bilete å henta i båe tilfella. kan eg anta at grafikkkortet er kjørt? har også prøvd å resette cmosen. merkelig at dette problemet skal oppstå etter at eg har flashet. blir gal faen steike så irriterande. Endret 25. mars 2007 av inken Lenke til kommentar
jason Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Høres mistenkelig ut som det er noe i den duren ja. Du har sjekket ut evt feilkilder som f.eks videokort adapter, kabel eller rett og slett at kontakten står skikkelig i? Lenke til kommentar
