Audun B Skrevet 25. mars 2007 Skrevet 25. mars 2007 Hei.. la inn windows vista ultimate 64 bit her i går. Hadde litt startproblemer, men etter en reinstall fungerer det greit, det eneste er at jeg får mange bluescreens til alle tider og uten forvarsel. Der det står dumping av fysisk minne. Så går det en counter fra 0 til 100, for så å restarte. Sjekka litt rundt, og det ser ut som om den lagrer feilene i en memory.dmp i systemroot. Har ikke fått åpnet den fila på noen måte, så jeg vet ikke hva som står i feilmeldingen. Er det noen som har noe tips til hvordan jeg kan få løst problemet? Det er meget irriterende, og jeg har nok skrevet samme avsnittet på gymprosjektet mitt 4 ganger nå =/
Audun B Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Skrevet 25. mars 2007 Sendte inn rapport til windows om problemet (den messageboksen som kommer etter et krasj) og dette fikk jeg som svar. Problem caused by Device Driver You received this message because a device driver installed on your computer caused the Windows operating system to stop unexpectedly. This type of error is referred to as a "stop error." A stop error requires you to restart your computer. More information -------------------------------------------------------------------------------- Problem report summary Problem type Windows stop error (a message appears on a blue screen with error code information) Solution available? No What does this problem mean? Windows has encountered a problem it cannot recover from and it needs to be restarted Cause Unknown Computer symptoms A message appears on a blue screen with error code information (for example: 0x0000001E, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Additional steps for you to take Please continue to send problem reports so analysts at Microsoft can study and try to correct the problem as quickly as possible GG windows!
benbeni89 Skrevet 19. desember 2007 Skrevet 19. desember 2007 Har samme problem nå.. Fått den bare en gang da, men har du funnet noen løsning?
killmeister Skrevet 20. desember 2007 Skrevet 20. desember 2007 hvet ikke om det er saamme problemet jeg har slitt med, men jeg fikk masse problemer da jeg la inn daemontools, prøvde etterpå med alcohol120 uten at det heller hjalp... Tok en tilbakestilling fra cden og da fungerer det foreløpig.
Radey Skrevet 26. desember 2007 Skrevet 26. desember 2007 Nøyaktig samme problem som jeg har. Er jeg i windows så kan den kræsje iløpet av 1 min eller 10 timer. Mens i spill skjer det som oftest innen en time, noen ganger før. Da får jeg blåskjerm som du beskriver, men er jeg i windows bare resetter den tverdt. Måtte reparere vista 64 en gang pga dette. Utrolig irriterende. Funnet ut hva det kan være? jeg har poweriso, og alcohol120 installert ja...?!
Truck_Driver Skrevet 29. desember 2007 Skrevet 29. desember 2007 Hei. Jeg har hatt store problemer med nvidia skjermdrivere i vista som høres ut som noe av det samme som det dere sliter med.. jeg fikk først en melding på skjermen om at skjermdriver (nvlddmkm) sluttet å virke å kort tid etter fikk jeg blåskjerm. jag hadde da 4 GB minne men etter mye feilsøking å banning frem og tilbake fant jeg ut at med 3 eller mindre ram brikker virket det helt fint. har ikke hatt noe problemer ennå i hvertfall.. ikke sikkert det hjelper for dere men det er verdt å prøve for å slippe plagsomme problemer.. lykke til i alle fall..
Radey Skrevet 30. desember 2007 Skrevet 30. desember 2007 Hei. Jeg har hatt store problemer med nvidia skjermdrivere i vista som høres ut som noe av det samme som det dere sliter med.. jeg fikk først en melding på skjermen om at skjermdriver (nvlddmkm) sluttet å virke å kort tid etter fikk jeg blåskjerm. jag hadde da 4 GB minne men etter mye feilsøking å banning frem og tilbake fant jeg ut at med 3 eller mindre ram brikker virket det helt fint. har ikke hatt noe problemer ennå i hvertfall.. ikke sikkert det hjelper for dere men det er verdt å prøve for å slippe plagsomme problemer.. lykke til i alle fall.. Får melding liggnende du beskriver, men den kommer når det passer den uavhenig av om jeg har i 3 eller 4 gb ram. Skjønner absolutt ingenting av dette. Antar det er en eller annen driver eller program som ikke tåler trynet på noe annet eller vista selv, og når de møtes, kræsjer pcen øyeblikkelig. Blåskjerm i spill eller når noe skjer, og kun øyeblikkelig boot ellers. Utrolig irriterende!
benbeni89 Skrevet 31. desember 2007 Skrevet 31. desember 2007 Begynner å bli meeeeget lei av dette jeg og!! Hver gang jeg speller, så kommer det etter ca 10 min.. Hva f**n kan det være!?
GeirGrusom Skrevet 31. desember 2007 Skrevet 31. desember 2007 Hvilken driver sier bluescreenen at forårsaker det? (*.sys) Oppgradering av denne driveren kan hjelpe.
benbeni89 Skrevet 31. desember 2007 Skrevet 31. desember 2007 Jeg er ikke sikker.. Åssen finner jeg ut av det? Står det på skjermen når det kommer opp?
Truck_Driver Skrevet 2. januar 2008 Skrevet 2. januar 2008 Jeg er ikke sikker.. Åssen finner jeg ut av det? Står det på skjermen når det kommer opp? ja det skal stå øverst på skjermen når du får blåskjerm. i mitt tilfelle så står det noe om at den har prøvd å resette skjermdrivern, men jeg har ikke hatt noe problemer med det etter at jeg tok ut en minnebrikke..
benbeni89 Skrevet 2. januar 2008 Skrevet 2. januar 2008 Ok. Skal prøve å få det med meg neste gang det skjer..
Radey Skrevet 12. januar 2008 Skrevet 12. januar 2008 JEg får blåskjerm hele tiden, inntil jeg går ned til 2gig minne. Da stopper den å komme, men pcen blir så klart mye tregere. hva i "#¤%# kan det være. Og det ser ikke ut til å spille noen rolle HVILKE av ram brikkene som er inne OCR tror jeg merket er.. en som var på tilbud hos Netshop.. har allerede byttet et sett, uten at det hjalp noe. Begynner å lure på om det er noe komp problemer mellom minnet og HK eller Vista eller alle 3. Den takler bare ikke mere enn 2 gig... da blir det bluescreen litt ut i et spill eller bruk av pcen. Har oppdatert vista til alt siste. Tror jeg har siste bios også. WTF er dette. Har hatt rammen i 2 mnd... spørs om jeg kan heve kjøpet... men dette funker jo bare ikke for meg. OCR eller den ram produsenten het skal jeg hvertfall aldri ha mere!!!
Truck_Driver Skrevet 14. januar 2008 Skrevet 14. januar 2008 JEg får blåskjerm hele tiden, inntil jeg går ned til 2gig minne. Da stopper den å komme, men pcen blir så klart mye tregere. hva i "#¤%# kan det være. Og det ser ikke ut til å spille noen rolle HVILKE av ram brikkene som er inne OCR tror jeg merket er.. en som var på tilbud hos Netshop.. har allerede byttet et sett, uten at det hjalp noe. Begynner å lure på om det er noe komp problemer mellom minnet og HK eller Vista eller alle 3. Den takler bare ikke mere enn 2 gig... da blir det bluescreen litt ut i et spill eller bruk av pcen. Har oppdatert vista til alt siste. Tror jeg har siste bios også. WTF er dette. Har hatt rammen i 2 mnd... spørs om jeg kan heve kjøpet... men dette funker jo bare ikke for meg. OCR eller den ram produsenten het skal jeg hvertfall aldri ha mere!!! det jeg har kommet frem til er at det ikke er noe galt med hardware i og med at alt funker fint i windows xp. men jeg har lest rundt på forumer fra hele verden å det som stadig dukker opp igjen og igjen er jo at nvidia ikke har klart å lage drivere som er 100% kompatibel med vista. en annen ting som dukker opp er at nvidia sliter med å få driverne til å samarbeide med 4 kjerners prosessorer. jeg har prøvd med en 3,4 GHz enkel kjerne cpu men jeg prøvde den ikke lenge nok til å ha fått noen erfaring med akkurat dette. men av en eller annen merkelig grunn så hjelper det da å kjøre med mindre ram.
Moderat Bruker Skrevet 16. januar 2008 Skrevet 16. januar 2008 Jeg hadde ogsaa gjentatte blue screens i MoH Airborne. Trodde foerst jeg hadde klokka lott for hardt til 3.6 saa satte ned til 3.4. Fikk fremdeles blue screen men ikke saa ofte. Saa plutselig sa windows til meg at de hadde noen fix som jeg maatte downloade...bl a var en av filene en intel chipset driver som jeg lastet ned aa installerte. Siden det (kun faa dager) har jeg ikke hatt blue screen. Naa skal det ogsaa sies at jeg er ferdig med Airborne og naa spiller Stranglehold som foroevrig er meeeget skuffende. Til info saa har ogsaa jeg kun hatt blue screen i spill. Har ikke alcohol men kjoerer et virtuelt dvd drev.
benbeni89 Skrevet 16. januar 2008 Skrevet 16. januar 2008 (endret) Fikk du updaten på Windows Uptade, eller måtte du finne den selv? Jeg får blue screen i stranglehold og.. Endret 16. januar 2008 av benbeni
Moderat Bruker Skrevet 17. januar 2008 Skrevet 17. januar 2008 Husker ikke hvordan jeg fikk updaten men, det var ikke via den tradisjonelle metoden for windows update. Her ble jeg spesifikt gjort oppmerksom paa at Windows hadde noen/2 mulige loesninger til meg for downloads. Begge var til hovedkortet som er et Abit Intel kort. Fremdeles ikke blue screen i Stranglehodl. Hvilke HK har du?
Neddo Skrevet 17. januar 2008 Skrevet 17. januar 2008 (endret) Veit ikkje om dette hjelper med det første du bør gjerde med ein gang du har lagt inn Vista er og gå rett til Windows update og laste ned alle oppdateringane (veldig viktig) so bør du laste ned alle dei nyaste drivrane i frå produsente sine sider (eventuelt laste ned beta versjon av drivraen). Der ette legge inn anti-virus program. Last ned eit program som heiter CCleaner den rydder opp i register ditt og fikser ein del små feil so kansje det kan hjelpe. Nyaste versjonen av programa du bruker og kan hjelpe, laste ned den nyaste patchen til spele og, viss du spiller eit gammelt spel som egentlig ikkje har støtte får vista kan det kansje hjelpe og sette det i "Windows XP" kompatibilitetsmodus (Det gjer du ved og gå inn på egenskaper på fila, snarvei eller .exe). Kva type HW har du? Noke spesielt du gjere på PC-en før det går i blåskjerm? Endret 17. januar 2008 av Neddo
benbeni89 Skrevet 17. januar 2008 Skrevet 17. januar 2008 maypenray: Jeg har EVGA 680i HK. Neddo: Min HW ser du i signaturen. Det er når jeg speller det mest kommer bluescreen, kommer ikke så ofte nå, men hender pc`en bare fryser og jeg må restarte..
Neddo Skrevet 17. januar 2008 Skrevet 17. januar 2008 (endret) Oppdater BIOS'en og sjekk at den er sett opp sikkilig det kan kansje hjelpe Endret 17. januar 2008 av Neddo
