Den store Antec kabinett tråden!
Hadde du tatt i bruk nedre HDD så haddet det sett veldig mye bedre ut .. trolig litt bedre airflow også ... Mulig at det er HDD oppe som gjør det, men ble litt mye kabler synes jeg .. :p
Liten støvtøk hadde vel ikke vært å forakte ... :p
HDD nede ville resultert i flere kabler.
Hoawrd: Jeg overklokker lite(Da hadde jeg satt inn 4 vifter til som ligger og slenger), harddiskene holder grei tempratur. Jeg spiller en gang i blandt, men det blir absolutt ikke for varmt, og dermed tok jeg meg friheten å ordne på det visuelle, ofr øvrig er det lite luftveier som blokkeres i forhold til slik det var før jeg ryddet, faktisk er det mer luftflyt nå enn før.
Endret av Ryuk
Blir da vel ikke flere kabler hvis du tar HDD ned?
Jo, fordi jeg benytter meg kun av èn av kablene som kan kobles til PSU. Den holder akkuratt til 2 disker, grafikkort og optisk enhet. Hadde diskene vært nede måtte jeg ha strukket opp enda en kabel, fordi kabelen ikke er lang nok til å både kobles til i nederst rom, og øverste rom =)
Ahh... Fatter .. Men det må være noe evig med splitter på denne kablen da ... :p Kanskje bare en når jeg tenker meg om ... :hmm:
Henger meg på her med min maskin. Hm, jeg har ikke fått koblet til alt sammen :dontgetit:
Det var litt skummelt å feste cpu'en med det lokket som henger på hovedkortet. Måtte ta i en del fordi lokket var litt bøyd, og jeg hørte en knaselyd. :thumbup: Det ser ut som at det kun var tuppene på et par solide loddetapper på baksida av hovedkortet, som ble litt avstumpa. Ellers hadde jeg et mykt underlag under hovedkorted mens jeg monterte prosessoren og cpu kjøleren.
Satans festebøylen for cpu kjøleren var også litt vel bøyd og jeg måtte bruke litt makt der også for å skru den på.
Må vente til i morra for å se om det starter opp som forventet. Lurer på om det er meningen at jeg skal la en av strømkontaktene fra strømforsyningen ligge ukoblet, det er en 4 pin sak. Ellers er 24 pin'en og 8 pin'en koblet til hovedkortet.
Antec P182, gunmetal
MSI P35 platinum (revision 1.2, bios 1.4), hovedkort
Intel Q6600, G0 2.4 GHz prosessor (nå overklokka til 3GHz, fra 1066 til 1333MHz fsb)
Zalman 9700nt, cpu kjøler
PowerColor HD3870, skjermkort (bare tok en som var inne på lager)
WD 74GB raptor harddisk, sata
WD 500GB caviar harddisk, sata
Samsung SH-S203B DVD brenner, sata
Diskettstasjon
4x2GB Mushkin, Std Performance Plus, 6400, 5-5-5-18, value ram m. heatsink
Corsair HX620, strømforsyning
1x Mist 120mm vifte, som tillegg til de 3 innebygde viftene
Win XP pro 32bit
Win Vista Ultimate 64bit OEM
Får jeg ikke satt det hele sammen på lørdag i morgen så blir jeg skuffa :D
Edit: Nå kjører det hele ganske greit (2 rambrikker). En av minnebrikkene hadde eller fikk en skrape på en av de utallige kontaktene og jeg måtte fjerne den får å få maskinen til å starte. Har fått klokka q6600 fra 2.4 til 3.0GHz ved å kun øke FSB. Cpu temp er 56-55-59-59 ved 100% load (Prime95 25.5, torture test).
Edit2: Kjører nå med 4 ram brikker med 8GB. Trodde først det var en skrape på en av rambrikkene, men nå ser det ut som at det hele er i orden med de 4 brikkene jeg kjøpte.
Endret av Decoman
MSI P35 platinum (revision 1.2), hovedkort
Intel Q6600, G0 2.4 GHz prosessor (ønsker å klokke den til 3GHz senere)
Pent oppsett ja, men hva i all verden skal du med 8GB ram? :ohmy:
Diskettstasjon
4x2GB Mushkin, Std Performance Pluss, 6400, 5-5-5-18, value ram m. heatsink
Win XP 32 bit
Win Vista 64bit (bestilt, men ikke på lager)
Henger meg også på her med mitt system....Bruker en Thermaltake Big Typhoon..Hos meg er ikke denne problemet for den 200 mm vifta i sidepanelet, men pci-e kontaktene på grafikkortet fra XFX står på en slik måte at det er DE som tar imot denne vifta..Måtte bare demontere den
Men du verden for et kabinett å bygge...rene drømmen..og så godt som lydløst...Satte alle mine disker (4 stk) i harddisk-rammen helt nede...
Har så lyst på 8 GB i Vista 64bit for å kjøre noen program som spiser mye minne. Tror ikke det vil ta 8GB men jeg vil likevel ha mer enn 4GB.
På hovedkorted mitt er det 5 sett med pins for å koble til 3-pins vifter (cpufan ekskludert), men Antec P182 sine innebygde vifter på top og bak, har sånne store 4 pins kontakter. Lurer på om de skal kobles direkte til strømforsyningen via en skjøteledning, det fulgte jo med en del ledninger med strømforsyningen. Ellers må jeg kjøpe overganger med 4 til 3 pins for å sette på hovedkortet og det er vel ikke meningen.
Endret av Decoman
Jeg har liksom 3gig ram og har aldri sett at det har vært fylt opp :huh:
Men kanskje det vil komme noe som trenger 8gig i fremtiden? Hwo knows :)
Wohoo, its alive!
Hadde plunder med å få den nye maskinen i gang. Har ikke bygd en maskin selv før, så det var nesten bare å vente at noe ikke skulle gå som planlagt.
En LED på hovedkorted viste hva som var feil, men jeg leste feil av og trodde det var noe med keyboard kontrolleren. Det skulle vise seg at det var en av Ram brikkene som ikke ville oppføre seg. Ser at en av kontakt tappene på den ene rambrikka var skrapt. Kan ha vært min feil selvfølgelig, men jeg har vært veldig varsom og synes vel at brikkene måtte tåle å bli satt i 2-3 ganger. Skal se om jeg kan få returnert den. Jeg vet ikke om denne ram brikka var skada på forhånd, det glemte jeg å undersøke.
Hehe også kobla jeg diskettstasjonen feil, så den lyste hele tida de første gangene. Satans floppydiskstasjon var supernøytral og jeg var usikker på hvilken vei kabelen skulle inn.
Ah, men nå etter 6 timer er jeg endelig i gang, :!:
Antec P182 kabinettet har et knippe ledninger som går fra fronten. Jeg koblet til alle unntatt LED HD II, som jeg ikke visste hvor skulle gå hen.
Det var en ledig plass på hovedkortet sammen med de andre som var plugged på, som "powre switch", "reset switch" osv, men jeg turde ikke koble på LED HD II på den.
Er dette en kjent sak? Kunne jeg kanskje ha koblet på også denne kontakten? Kunne ikke se noen annen plass på hovedkortet enn den ene ledige som het "PWR LED" (2 pins).
Edit: hm, jeg ser at jeg ikke kan se noe lys utenfor kabinettet som indikerer at maskinen er på, jeg koblet 3pin PWR LED til hovedkortet men ikke sammen med "PWR SW" osv, lurer på om det var galt, ellers så var det kun 2 pinner igjen, og det kan da umulig passe med 3pin "PWR LED"
Endret av Decoman
