WheelMan Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Men det jeg egentlig er ute etter er erfaringer fra andre som har P190, og hvilke kjølere de har gått for. Så vidt jeg vet, er det kun en til her i tråden som har det, er jo fryyktelig dyrt Lenke til kommentar
Intern Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) P182: Case Dimensions: - 21.3" (H) x 8.1" (W) x 19.9" (D) - 52cm (H) x 21cm (W) x 51cm (D) P190: Case Dimensions: - 20.28" (H) x 8.07" (W) x 23.35" (D) - 51.5cm (H) x 20.5cm (W) x 59.3cm (D) Thermalright Ultra-120: L63.5 x W132 x H160.5 mm (heatsink only) Thermalright Ultra-120 eXtreme: L63.44 x W132 x H160.5 mm (heatsink only) Jeg har selv hatt Thermalright Ultra-120 i et P180 og et P182 kabinett og det passet som bare det. Endret 10. oktober 2007 av Intern Lenke til kommentar
andylove Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Jeg vil vel påstå at Scytje Ninja+ gjør seg svært bra i et slikt kabinett. Begrunnelsen er enkel: Det er svært god airflow i kabinett, hvilket er genialt for akkurat denne viften/kjøleren. Selv kjører jeg den passivt, slik at det blir minst mulig støy (tviler jeg hadde hørt forskjell med en 120mm montert på). Ellers er jeg enig i at Thermaltake har gode produkter, har selv brukt en av de. Var vel Big Typhoon jeg hadde monternt dengang. Zalman tapte seg veldig ettersom at viftene deres begynte å bråke mye mer. Hadde en 9500 engang som var stille som en mus, men de nye er ikke mye å skryte av. Foruten utseende, hvilket er temmelig porno. Må også få sette spørsmålstegn til hvorfor det skal være så mye farger og jål inne i et kabinett som man allikevel ikke ser inn i...? Hver sin smak, det er forståelig. Men Zalman er neppe det rette valget for dette kabinettet. Det er i alle fall min mening. Lenke til kommentar
Kurtis Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) P182:Case Dimensions:- 21.3”(H) x 8.1”(W) x 19.9”(D)- 52cm (H) x 21cm (W) x 51cm (D)P190:Dimensions: (H x D x W)- 20.28 x 23.35x 8.07 (in)- 51.5 x 59.3 x 20.5 (cm) Thermalright Ultra-120:L63.5 x W132 x H160.5 mm (heatsink only)Thermalright Ultra-120 eXtreme:L63.44 x W132 x H160.5 mm (heatsink only)Jeg har selv hatt Thermalright Ultra-120 i et P180 og et P182 kabinett og det passer som bare det. Side 3 fra bit-tech's test av P190We did some quick measurements and found that the case measured just shy of 17cm from the flattest point of the motherboard to inner edge of the side panel. The side fan intrudes into this space by 5cm, meaning there is a total space of 12cm left. Take off a centimetre or two for safety and you'll see the Antec P190 can fit heatsinks that have a maximum height of 10cm. Thankfully, the Zalman CNPS9500 fits within that space (just) thanks to a lower profile. Andylove:Ok, takk for tipset.Forøvrig hadde jeg ikke bestemt meg for Zalman fordi den så "porno" ut - det virket bare som en god kjøler Fint å få høre litt erfaringer på 9500. Det at den taper seg såpass virker ikke helt bra. Endret 10. oktober 2007 av Kurtis Lenke til kommentar
Intern Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Side 3 fra bit-tech's test av P190 Synd. Rart Antec velger å ikke lage plass til slike "ekstreme" kjølere som TRUE osv... Lenke til kommentar
andylove Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Synd. Rart Antec velger å ikke lage plass til slike "ekstreme" kjølere som TRUE osv... Tja, det kan synes mye rart rundt P182 (P180). Det jeg synes er viktig å huske på er at dette kabinettet er et resultat av samarbeidet mellom SPCR og Antec. Kabinettet er spesielt utviklet for studiomiljøer hvor støy er svært i fokus. Tror det var slik at sjefen på SPCR så seg lei av dårlige løsninger for kabinetter som kunne overleve i miljøer hvor krav til null støy var svært høy at han kontaktet Antec. Resultatet ble P180 (som har blitt revidert et par ganger så vidt jeg vet). Det jeg vil frem til her, er vel at komponenter som skal sitte i dette kabinettet kanskje burde være stillegående. Vet ikke hvor "fet" denne TRUE kjøleren er, men jeg er temmelig overbevist om at det vanskelig skal la seg gjøre å få en kjøligere og stillere PC hvis du velger Scytje Ninja+. Jeg har stor tro på denne kjøleren og mener den er noe forut sin tid. Den er jo revidert et par ganger den også. EDIT: POST nr 1800 feires med elleville hyl og jubelscener! (...) Endret 10. oktober 2007 av andylove Lenke til kommentar
Intern Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Jeg vil gjerne se at Ninja+ klarer å slå TRUE før jeg tror på det. Har allerede sett at TRUE nesten tar igjen min vannkjøling, så... Endret 10. oktober 2007 av Intern Lenke til kommentar
andylove Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Jeg vil gjerne se at Ninja+ klarer å slå TRUE før jeg tror på det. Har allerede sett at TRUE nesten tar igjen min vannkjøling, så... Jeg skal ikke nekte for at TRUE er noe av det beste, hvis så er tilfellet. Jeg kjenner absolutt ikke til denne kjøleren. Link ville vært fint Alt jeg sier er at oppsettet med en Scytje Ninja+ og Antec P182 har vist seg å være svært bra. For all del, jeg er ikke overrasket om noe nytt er bedre! Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 11. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 (endret) Andylove: Ikke si at du ikke har hørt om TRUE? (Thermalright Ultra Extreme om det sier deg noe. ) Uansett, link her. Endret 11. oktober 2007 av Sagart Lenke til kommentar
andylove Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 Andylove: Ikke si at du ikke har hørt om TRUE? (Thermalright Ultra Extreme om det sier deg noe. ) Uansett, link her. Hehe, når jeg så den nå, så vet jeg hvem det snakkes om. Morsomt nick name Den er sikkert veldig bra, ser det er utrolig populært å bruke den. De fleste steder anbefaler den også. Så da bøyer jeg meg i støvet. Faktisk så trodde jeg det var et annet produkt... Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 11. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 Morsomt nick name Den er sikkert veldig bra, ser det er utrolig populært å bruke den. Its TRUEly good Lenke til kommentar
ekwathne Skrevet 11. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 (endret) Hva er forskjellen på p180, 182 og190? Får man kjøpt sidedør med vindu? Hvordan er dette kabinettet i forhold til Lian Li sine? Edit: Post 3000! Endret 11. oktober 2007 av ekwathne Lenke til kommentar
Korka Skrevet 12. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2007 Hva er passiv kjøling? Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 12. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2007 Hva er passiv kjøling? Passiv kjøling er en kjøler uten vifte, hvis jeg ikke tar helt feil? Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 12. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2007 Passiv kjøling er en kjøler uten vifte, hvis jeg ikke tar helt feil? Stemmer! Det er ikke noe størm som medvirker kjølingen Lenke til kommentar
dePt Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Hva er forskjellen på p180, 182 og190? Får man kjøpt sidedør med vindu? Hvordan er dette kabinettet i forhold til Lian Li sine? Edit: Post 3000! P182 er en forbedret utgave av P180. P190 vet jeg dessverre ikke så mye om, annet enn at det har plass til 2stk psu er(?) Man får ikke kjøpt sidedør med vindu til P180 og P182 så vidt jeg vet. Kabinettet har en litt mer plastikk følelse kontra Lian li. Men er tilgjenngjeld mye mer støydempende enn de fleste Lian Li kabinetter. (etter hva jeg har hørt) Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Du får _med_ 2 psu'er med Antec P190. En 650 og en 550 watt om jeg ikke husker helt feil... Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Jeg ønsker meg P190 uten PSUer Endret 14. oktober 2007 av WheelMan Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Jeg ønsker meg P190 uten PSUer Den er jeg enig i Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Skulle ønske P182 black også hadde en versjon med svart inni. Nå er det vel bare Gun Metal som har det? Og det er chrome... Lenke til kommentar
