Den store Antec kabinett tråden!
I og med at posten bruker conteinere som blir vridd på hodet ved omlastningssentralene, så er det ikke så rart at det blir noen hakk i eska =) Men hadde kabinettet vært skada under transport, hadde jo amiento/posten vært ansvarlige.
Btw, oversakende at amiento klarte å levere. Evt at P190 ikke kommer fra komplett/norek. Jeg venta 2 uker på minne brikker de lixom skulle ha på lager (har avbestilt nå da...)
[unskyld offtopic]
Finnes det noen gode plasseringer til Vannkjøling i dette kabinettet?
9509524[/snapback]
Syns ikke P182 var så godt egnet til vannkjøling. Fikk plass til alt men det ble ganske
trangt nede ved psu. Måtte faktisk snu den for å få plass.
varme hardisker fikk jeg og :hmm:
Endret av speaker
9509524[/snapback]
9518414[/snapback]
Problemet ditt er vel at du ikke har tatt i bruk de hullene du har bak på kabinettet som er meningen ved vannkjøling. Ikke så rart du har varme disker når du har særdeles dårlig rotasjon av luften. Det ser unektelig trangt ut!
Jeg vil tro at løsninger som Zalman sine vannkjølinger er det som er mest genialt i dette tilfellet. Ellers opplever jeg at luft blir liksåstille og kaldt som vannkjøling i dette kabinettet. I allefall de erfaringene jeg har lest meg til ;)
Anbefaler deg å ta ut vannkjølingen eller satse på en annen variant.
Ang P190:
SHIT MAD! Det var en stort og flott kabinett. Du skal ikke ha noen problemer med å få det fint inni der samt plass til all HW du måtte ønske. Takk for bildene ;)
Endret av andylove
Gjest Slettet-45jaQkrH
De første P190-bildene mine kommer her, resten detter inn etterhvert som/om jeg får tid denne uka.
Ikke verst! Så veldig bra ut det der.
Skal du bruke kabinettet 24/7?
Vannkjøling inni kabinettet?
9519759[/snapback]
Planer om å ha det på noenlunde 24/7 ja, (såfort minnebrikkene mine kommer...)
Ingen planer om vannkjøling enda, lite peil på det, og enda mindre tid til å prioritere å sette seg inn i det, men får se ann litt på sikt. Gode tips om egnet vannkjøling av både cpu, gpu (2x2900xt) & brikkesett på hovedkortet mottas med forøvrig med takk
Edit: Der var siste pakka med deler ankommet, så da blir det vel mer montering ikveld :thumbup:
Endret av Slettet-45jaQkrH
Hadde litt uflaks i kveld :cry:
Jeg skull montere ratte mitt på skrivebordet, og da må jeg først skruve av den hylla under, for å ha tastaturet på, og for å få av den hylla så må jeg skruve av noe mer. Dette har gått bra den ene gangen jeg har gjort det før, så jeg tok sjansen igjen.
Så når jeg hadde skrudd opp de fire skruvene som jeg måtte skruve løs, så ringer telefonen, så jeg løper å svarer, og da hører jeg et enormt brak på rommet mitt!
Og der ligg skrivebordet mitt velta over PC-en min, og ødela døra, og de plastdekslene som er foran der du kan åpne for å rense viftefiltrene, skjermen har også fått seg en trøkk, og skrivebordet er helt ødelagt!
Så jeg må ivei å handle meg nytt skrivebord i morgen, men så har jeg et spørsmål angående kabinettet: kan man bestille en ny front til kabinettet?
Fikk ikke noe respons i topicen jeg lagde, så jeg prøver her!
Heisann! har endelig fått ny PC i boks og lurer litt på hvordan jeg skal kjøle den.
Mitt fåreløbige oppsett:
- 3stk Scythe vifter ( http://www.microplex.no/product.aspx?pid=S...12087&mcat=c351 )
- 1 stk Zalman CNPS 9700 (skal byttes ut mest sansynlig, passer ikke)
- 2 stk stock fiter.
Plasseringen pr. dags dato er ganske så random:
- 2 stk Scuthe vifter opp og bak (ut)
- 1 stk i front øverst (inn)
- 1 stk rett etter den i front som blåser rett på GPU. (bare et tom hdd feste i mellom)
står slik: | ### | ( |= vifte, #=hdd feste)
- 1 stk mellom hdd og PSU nede
Den nede, og den ved siden GPU er av stock typen. De bråker noe forferdlig, også på lavest hastighet etter min mening. Så de må nok ut. Det er snakk om 120mm vifter hele veien her. Har planer om å klokke litt, men ikke noe hardcore her.
Spørsmålene er da som følger:
- Hvilke vifter bytter jeg de 2 ut med?
- Har jeg plass til flere vifter? (vil ha flest mulig inn)
- Burde jeg kjøpe GPU kjøler?
- En pen viftestyring å annbefale
- Noe mer jeg burde gå for?
Kunne tenkt meg piffe opp litt kabinette også. Kanskje noen lys eller noe?
Ikke noe overharry, og er ikke intr. i å begynde å kappe opp vindu og slikt. Enkle løsninger hele veien! :)
Takker for alle svar.
-XobiN
Endret av XobiN
Hvis du leser litt bakover i tråden, vil du se at det diskuteres heftig om plassering av vifter. Akkurat det du spør etter blir besvart litt lengre bak. Søk om du er i tvil ;)
De øvrige spørsmålene dine om anbefalinger av viftestyring blir besvart i mod trådene som finner i workloggs, bl.a. Les litt her og få inspirasjon. Husk at det er dør på kabinettet, så hvorfor skal du ha glam og glitter når det allikevel blir skjult?
Og leser du 1.posten jeg har skrevet, er det et par tester gjort av SPCR. Der vil du også se at Scytje Ninja+ foretrekkes som kjøler. Grunnen er vel at denne kan kjøres passivt med gode resultater.
Som sagt, les tråden her, så finner du svar på det aller meste du lurer på. Tror ikke det er mye vi ikke har diskutert her allerede ;)
Endret av andylove
Jeg har i dag fått installert Ninjaen og minnet.
Kjører MIST mellom PSU og HDD
Mist bakpå HD rack(?) mot GPU (denne tar dessverre litt borti størmledning til GPU, noen som vet om det finnes 90graders PCI-E kontakt?)
SilenX på Ninjaen
MIST bak og ut.
Akkuratt nå er det litt mye susing hører jeg, men ser ut til at CPU har gått ned med minst 10 grader. Husker ikke hvordan tempen var ellers, så kan ikke sammenligne :(
Det kommer bilder i morgen, jeg må bruke kvelden på å sette opp den bærbare som nettopp harddisken røyk på..
