Den store Antec kabinett tråden!
Noctuaen er nok endel bedre enn tricool, og tviler på at du vil høre stort fra den på 1200rpm, men ville vurdert å ikke kjøre den over ca. 800rpm, da er det rimelig garantert at du ikke hører den vifta. hvis det er Antec Tricool du har i front så ville jeg vurdert å bytte disse ut med Nexus 1000rpm/120mm, disse er litt mer effektive...
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Har dere med Antec 902 også "problemer" med støv inne i maskinen? Jeg åpnet kabinettet for noen dager siden for å bytte skjermkort og oppdaget hvor ekstremt mye støv som hadde samlet seg der på bare en tre-fire måneder. Mulig jeg bare har støvet noe sinnsykt i leiligheten, men trodde jeg hadde gjort vifteoppsettet riktig for å skape positivt trykk inne i maskinen slik at jeg slapp støv. 120mm front står som innsug, 200mm top + 120mm bak står som eksos. Noctua NH-U12P "push-pull" med eksos mot 120mm bak (som også er eksos). Skal også sies at alle vifter står på minimum hastighet (og det er passe kjølig der inne). Noen som har anelse hvorfor det blir så sykt mye støv? Evt. mods for å forhindre?
I'm sorry too say, men du bør vurdere å bruke støvsugeren noe heftigere. Maskinen tiltrekker seg ikke mer støv enn det allerede finnes i rommet. Støvfilter kan være greia, og her er det mange muligheter og valg. Oppsøk alt fra biltema til Clas Ohlson og forhør deg. Ulempen med slike filtre er at de senker inputen av luft.
Som nevnt over er det nok lurt med støvfilter... Og siden det er et så stort "hull" (til vifta) i toppen av kabinettet, faller det jo støv ned der når maskina er av. Og om du har PC'n på gulvet kan det hjelpe å flytte den opp på bordet e.l. ;)
Enig. Vifta på toppen mener jeg å huske at jeg faktisk "lukket" igjen.
Hm ja. Er jo støvfilter i viftene i front. Får stikke på kiwi og kjøpe et par nylonstrømper til å dekke til den store på toppen og noen småhull bak. Oppdaget nå at det hadde samlet seg ekstremt med støv i hullene der man kan sende ut slanger for vannkjøling. Stikke å kjøpe ei kanne trykkluft også slik at jeg får den ren før jeg tetter igjen. Kjølingen inne i kabinettet er såpass bra at jeg ikke tror det vil gi noen spesielt merkbar negativ effekt med bedre støvfiltrering. CPU og GPU ligger på mellom 40-45 grader idle og 60-70 på full load så har fortsatt god margin.
