Den store Antec kabinett tråden!
Jeg har P182 med Corsair 750W og 4870. Funker bra det. Har bytta ut noen vifter. Du ser mere hardware i 1. linje i signaturen.
Bilder:
Bilder av boksen min:
Har forandra litt etter at bildene er tatt
Endret av JFM
Okei, så du har altså kjøpt en Scythe Ninja Plus som CPU-kjøler, og festet en 1300RPM Notcua vifte på den? Vet du hvordan dette fungerer kontra en Noctua NH-U12P?
Ser du har Noctua-vifter generelt rundt i kabinettet, yter de godt og har lavt lydnivå i forhold til, la oss si, Mist sine vifter på samme RPM? :)
Begynner å helle mot Corsair 750W'ern nå som jeg ser det er mange som har den. ;)
Takker for svar! :thumbup:
Klarer deg med eks. Corsair 620 W til HD4870. Jeg har det selv og det fungerer ypperlig. Hører ikke en lyd fra psu og mer enn nok power. Eneste problemet er at hd4870 er såpass langt at det kom litt i konflikt med min planlagte vifteløsning, men det er ikke noe stort problem. Med mindre du skal ha mer enn 4 disker i kabinettet går det greit med 4870. Kommer kanskje litt an på hk.et ditt. Ang. Noctua vifter; har Nexus og Noctua på 7-800 rpm og Noctuaen er stillest, men den er også en del dyrere.
Kjører alle Notcua-viftene på 900RPM for å få ned støy. Har også en sånn vifte på skjermkortet.
Kan ikke sammenligne de med andre vfiter fordi jeg kun har prøvd Antec Tricool vifter og disse Notcua-viftene. Men vet at Mist sine vifter er ganske populær, så tviler på at de er dårlige.
Per dags dato har jeg Notcua-vifte bak, i toppen, på cpu-kjøleren, på skjermkort-kjøleren og framme i kabinettet. Alle disse går som nevnt på 900RMP. Så de er helt stille... Men har en Antec Tricool vifte (standardvifte til antec kabinett) framme for å kjøle harddiskene. Denne kjører på low og er den vifta som bråker mest i maskinen, men den bråker ikke så mye den heller. Er ganske fornøyd med støyen i kabinettet.
CPU-kjøler har jeg lite peil på. Grunnen til at jeg har Scythe Ninja Plus er fordi jeg fikk den. Men jeg vet at det finnes bedre kjølere der ute.
Okei, flott å vite! ;)
Har kanskje tenkt å kjøre crossfire senere, velger derfor en såpass sterk PSU.
Som vifte til GPU vil jeg kjøpe Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, da jeg hører den skal være veldig bra. ;)
EDIT: Noen som vet om Noctua NH-U12P passer i P182?
Men det går vel ikke med crossfire når du har Arctic Cooling Accelero Twin Turbo som kjølere?
Som du ser på bildet som JFM la ut, vil ikke "crossfire broa" gå over kjølern:
Vet det ikke er samme kjøler, men de er vel like store?
Endret av stiff-leet
Oi! Det er kanskje sant, det ja :/
Fint at du er såpass oppmerksom, og takk for at du sier det! :)
*Plutselig* begynte jeg å vurdere Corsair 620W! :p
Vi får se hva jeg kjøper - P182 er i hvertfall definitiv.
Takker for svar, nå er det vell på tide å komme on-topic igjen. :p
Vill gjetting:
Kabinettet var så dyrt at folk ikke gidda kjøpe det...
Nåja, P190 var et evig digg kabbis, et vesentlig bedre kabinett enn P182, eneste som gjorde det til et dårlig valg var de idiotiske PSU'ene.
Men Netshop hadde f.eks P190 til tilbud på en Netshop Supertirsdag for 1500 kroner, det er billig og mye Bangs for Bucks. :)
  • 2 uker senere...
Har nylig satt sammen en maskin med P182, og alt ser ut til å fungere fint, bortsett fra en ting jeg lurer litt på. Når jeg tar på kabinettveggene er det som om det avgis en liten vibrasjon, eller er litt ekstra motstand. Det er vanskelig å beskrive det konkret, men jeg er frista til å kalle det en følelse av at det avgis bittelitt statisk elektrisitet, uten at jeg er sikker på det.
Har noen opplevd noe lignende, og kan det være skadelig for maskinvaren? :/
Jeg merket dette når jeg bygde min pc for et par år siden. Hvis du legger underarma på stålkantene til kabinettet når det er kobla til strømmen og du kjenner en stikkende følelse, så er det nok noe strøm som går gjennom kabinettet, og da må du ikke ta på kabinettet og hardwaren samtidig. jeg sprengte mitt hovedkort på det. Bygg pc med strømmen frakoblet! Dette kan nok være fordi du har koblet stikkontakten i en ujordet stikkontakt, slik var det hos meg i hvertfall...
kan du beskrive følelsen bedre? og øker den følelsen hvis du legger pulsåren din rett på stålet?
