Den store Antec kabinett tråden!
Gjest Slettet+2135415
Kjapt spørsmål her, har en P182 og nye komponenter på vei i posten.
Tenkte jeg skulle lage en ryddig løsning med ledningene bak platen.
Trenger jeg forlengere til kablene?
(Fra PSU primært, regner med det er hovedsakelig disse ledningene som blir gjemt bak der)
PSU er Corsair 1000w.
Hovedkort er Asus P5Q Pro.
Problemet blir kanskje tricool kabinettviftene som følger med, blir evt aktuelt å koble toppviften/bakviften til HK og bunn/front direkte i PSU. Har en viftestyring, men vet ikke om jeg kommer til å installere den enda.
Se hvordan GPU han har, 8600 Gt er et skjermkort som du lett kan kjøre lydløst med. :)
Har du prøvd å kjøle et skjermkort uten kjøler med kun vifter? Jeg har liten tro på at det vil være noe serlig effektivt.
Lydløst? Ja, med en passiv kjøler fungerer det.
Nei, men jeg har sett en jeg kjenner har gjort dette. Men tror du misforstår meg, heatpips'a skal fortsatt være montert på Skjermkortet, og ha kontakt med kjernen, også kan man evt legge en 12 cm vifte over. :)
Gjest Slettet+9871234
Trur ikkje han er den første som misforstår deg, Giallorossi. Kanskje ein idé å formulera seg betre, sjølv om det for dei fleste burde vere innlysande at ein ikkje burde ta av kjølemetallet? :)
Edit: Fjerna sitering.
Endret av Slettet+9871234
er det noen som har funnet ut en måte å sette inn en 120mm vifte forran den nesderste disk rack'en
Det er egentlig ikke nødvendig. Strengt tatt er det god nok kjøling på diskene gjennom luftstrømmen generert av viften i PSU, hvis du bare tetter godt nok igjen mellom øvre og nedre kammer og litt i bakkant av kabinettet (rundt PSU er det perforeringer bak, disse må tettes igjen). Er en langt mer stillegående løsning enn å sette propell i fronten.
detter er det ikke mitt tilfelle, jeg har en antec 1000w som ikke er "normal" str på, husker ikke hva de heter men værtfall den lange:P dette er noe som gjør at jeg ikke kan ha vifta som ligger imellom psu og diskene å strømforsyninga mi har ikke den "normale" 120mm vifta i bunnen men en 60 mm i enden som trekker varme ut så psu gir ingen kjøling til diskene. har 3 disker som omtrent brenner opp vist de ikke har noen form for kjøling. har nå satt inn en 80mm rett forran pga fikk den akuratt nedi "sprekken" hvor det ser ut som det er plass til en anna vifte..
er det noen som har funnet ut en måte å sette inn en 120mm vifte forran den nesderste disk rack'en uten å måtte kappe å shit.
Det er vel bare å fjerne de langsgående stålplatene, oppe og nede. Også stripse fast vifta. :)
kan fungere:) har du erfaring med dette? hvordan er de festet? har ikke kabinettet forhånden
På side 80-90 i denne tråden, står det faktisk en liten "veiledning" om dette, Iceman22 har også prøvd dette på P190. :)
Jeg har prøvd det, men temperaturen sank 2 grader og det føler jeg ble for mye iforhold til bråket. (Jeg hadde fra før av vendt om Viften med PSU'n)
Ligg unna alt som inneholder vifter under 100mm sier nå jeg.
Jeg har selv Zalman 850w og lengre pølse av et PSU skal du lete lenge etter. Men det er også fantastisk stillegående sammenlignet med det meste som er på markedet i dag, med unntak av vifteløse (men dem får du på langt nær i samme effektklasse).
For å få plass var jeg nødt til å bore ut popnaglene av midtveggen nede og fjerne den fullstendig. Hadde en liten periode en 120mm i front, men fant ut at jeg skulle prøve å se om det holdt å kun la PSU trekke luft gjennom nedre kammer. Etter litt taping og tetting her og der ser det ut til å fungere kjempefint. Merker et svakt drag inn ventilen i front og Everest viser at disktemperaturene er ca 30 grader (har en 10K Raptor og en 500gb), så jeg må si meg fornøyd - samt at det er vidunderlig støyfritt.
det kan faktisk lønnes hvis psu bråker som et helvete på høyere turtall.
hvem snakka om at psu bråker??? det er disk kjøling jeg trenger ^^
