2 XP maskiner i nettverk
Hallo Boys :smile:
Har en veldig enkelt spørsmål, men det ser ut som det er begynt å irittere meg skikkelig ass.
Har 3 maskiner hjemme, 2 maskiner kjører XP Pro og den tredje Win2k, satt opp nettverk alt funka, så formaterte jeg hele hardisker på alle maskiner og prøvde å leke litt kun med 2 XP maskiner.
Prøvde å kjøre Set up a home or small office network mellom de to maskiner. Brukte XP cd-en. Da jeg ble ferdig med å kjøre wizarden så kunne jeg sett begge maskiner under MY network places, men jeg har ikke tilgang til andre XP maskinen og omvendt. Når du klikker på My network places så ser man sin maskine od naboens maskin, samme på den andre XP maskinen, men som sagt jeg får ikke komme inn på den andre maskinen.
Firewall er av i begge maskinen, zone alarm som jeg bruker også som "brannmur" er av. Gjestekontoen er på i begge maskiner.
Jeg har kjørt nettverket med de to maskine før alt funka, nettverket funka også med den tredje Win2k maskinen.
Takker for alle tilbake meldinger og samtidig vil jeg i den anledninge ønske alle dere riktig gud jul og ett godt nytt år med masseeeeeeeeeeeeeeee cooooollleee damer :smile:)
skjer med meg og......
Fryktelig forbanna iriterende!!!
Løste seg for meg ved at jeg bytta nettverkskort med et fra en annen PC, men når LAN'et var ferdig måtte jeg ta tilbake netverkskortet og sette det gamle i min maskin igjen.
Har enda ikke fått kjøpt nytt, men før eller siden gjør jeg nok det.
Virker helt fint med ADSL opp mot SMC bredbåndsruteren og andre PC'er på hjemmenettverket finner min og jeg tror det virker i linking med spill og. Uansett ikke så aktuelt opp mot pappas laptop og mammas eldgamle drit samt broren min sin PC.
Det er nok til at jeg ikke gidder å bytte kort før neste gang jeg skal på LAN.
Uansett;
Lykke til!
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: megavolt på 2002-12-13 22:27 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: megavolt på 2002-12-13 22:28 ]
Takk for svaret gutter.
Fake, jeg skal prøve å gjøre det i løpet av helgen. Akkusatt nå sitter jeg med kun to XP maskiner, den tredje er under oppgraderings prossen.
Så nå skal jeg prøve å sette dhcp på den ene maskinen, så skal vi se om det funker da.
Kommer fort med tilbake meldingen.
Høyre-klikk på "Mine nettverkssteder"/"My Network Places" og velg egenskaper. Så høyre-klikker du på Local area connection/eller den norske alternativet og velger avansert. På den første siden velger du TCP/IP og velger properties.
Trykk på "Advanced", og under arkfanen "WINS" er det en radioknapp som skal stå på "Default". Dette var den avanserte ettersom jeg regner med att begge maskinene tilhører samme workgroup og samme IP range.
