Lav score???
HMKG
jau jau vet ikke om denne scoren er lav men fikk 12225 3dmarks med 3dmark2001SE
har også testa den gamle versjonen av 3dmark og fikk da bare i underkant av 8500 poeng
vel siden det er så vanlig her å skryte av hardwaren
ATC-200 Coolermaster alu tower med Enermax 431Watt PSU
Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum
512MB PC2700 DDR RAM
Crucial ATI Radeon 9700Pro
6 stk 80 GB hder
CDbrenner DVDrom +++++++
v-sync = vertical sync
Skjermkortet venter med å tegne opp et nytt bilde til katode-strålen i skjermen er øverst til venstre på skjermen. Dvs. at max fps ikke vil overskride frekvensen du kjører skjermen på. (f.eks. 85Hz gir max 85fps).
Mener 3DMark2000 og 2001 skal klare å hamle opp med dette selv, men hvis ikke kan du sette den manuelt i 'Display Properties'. (Med NVidia må du legge inn en liten sak med Regedit først, eller bruke et 'tweakeprogram')
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARENVIDIA CorporationGlobalNVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
Etterpå skal man kunne velge vsync inne på 'More Direct3D' (Samt velge frekvens på GPU/RAM)
[ Denne Melding var redigert av: sedsberg på 2002-12-14 16:34 ]
Fornøyd ??
Hvordan kan du være fornøyd med det ?
Jeg har et AOpen TI4200 kort med 128mb ram.
Jeg får 11540 i score.
Hvis du har et TI4400 burde du matche scoren min lett.
Jeg har en P4 2400mhz prosessor, men bare 256mb ram.
Du burde klare mer.....
