ustabil_ Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) Skulle til og sette sammen min pc som består av: Hovedkort ABIT Fatal1ty AA8XE, I925XE CPU Intel Pentium 4 640 3.2GHz Socket LGA775, 2MB (Denne er:EM64T) Ram Geil 1.0GB (2x512MB) DDR2 PC4300 533MHz Skjermkort PowerColor Radeon X700PRO 256MB PCI-E Power Supply Tagan 2force 480W Når jeg start opp så begynner den på pipe og på led displayet som skal hjelpe meg står det AF. Har funnet noen svar på dette på Google men alle er så forskjellige og klarer derfor ikke trekke noe sikre konklusjoner. Har prøvd og starte opp uten ram'en da kommer den samme pipelyden men da er errorkoden: 0E Noe som har noen ide på hva som kan hjelpe? RAM, CPU, PSU og Skjerkort har jeg testet i andre PC'er og alle disse delene fungerer bra. Er hovedkortet rett og slett bare defekt eller er det noe man kan prøve? På forhånd takk for all hjelp. uStabil_ Endret 24. mars 2007 av ustabil_ Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Husket å sette i alle kablene, spesielt den lille 4kontakt 12 kontakten. Så må kanskje skjemkortet også ha en egen strømkontakt. Kan jo også prøve en cmos resett, les i manualen, du finner mye nyttig info der. Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Husket å sette i alle kablene, spesielt den lille 4kontakt 12 kontakten. Så må kanskje skjemkortet også ha en egen strømkontakt. Kan jo også prøve en cmos resett, les i manualen, du finner mye nyttig info der. 8228142[/snapback] Har prøvd og resette Bios. Alle kable står i har 24 pins strøm forsyning. Har også lest hele hovedkort manuallen. Ingenting som hjelper meg der.... Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Hvordan er pipelydene? De forskjellige lydene betyr forskjellige ting. Tetanus Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Hvordan er pipelydene? De forskjellige lydene betyr forskjellige ting. Tetanus 8228963[/snapback] Det er en lang pipelyd, også en pause også samme om igjen. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Høres ut som du ikke har satt , skjermkortet, cpu riktig inn i slottene. Kan og være rambrikkene er satt inn feil. Hva med cpu viften, satt den i riktig kontakt? Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Høres ut som du ikke har satt , skjermkortet, cpu riktig inn i slottene. Kan og være rambrikkene er satt inn feil. Hva med cpu viften, satt den i riktig kontakt? 8229179[/snapback] Er helt 100% sikker på at Skjermkortet, CPU og RAM brikkene står riktig. Alt står jo i manuallen. Legger ved en tegning over hvordan jeg har koblet. Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Her står Bios post kodene, lykke til med feilsøkingen. http://www.ocforums.com/showthread.php?t=218664 Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Her står Bios post kodene, lykke til med feilsøkingen. http://www.ocforums.com/showthread.php?t=218664 8229364[/snapback] Tusen takk, men jeg frykter at dette ikke hjelper. Står at det når det piper et langt pip så er ram'en satt inn feil. Men den står helt riktig og jeg har prøvd den i en annen maskin.... så mulig at hovedkortet er defekt da... vanskelig og si.... ;\ Lenke til kommentar
dorR Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Her står Bios post kodene, lykke til med feilsøkingen. http://www.ocforums.com/showthread.php?t=218664 8229364[/snapback] Tusen takk, men jeg frykter at dette ikke hjelper. Står at det når det piper et langt pip så er ram'en satt inn feil. Men den står helt riktig og jeg har prøvd den i en annen maskin.... så mulig at hovedkortet er defekt da... vanskelig og si.... ;\ 8229565[/snapback] Har du forsøkt å starte PCen med bare en minnebrikke om gangen? Forsøk begge to alene, gjerne i flere sloter. Det høres ut som om problemet er defekt RAM. Det kan også være hovedkortet, men jeg holder en knapp på minnet. Har du mulighet til å eventuelt teste minnebrikkene på en annen PC? Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 Her står Bios post kodene, lykke til med feilsøkingen. http://www.ocforums.com/showthread.php?t=218664 8229364[/snapback] Tusen takk, men jeg frykter at dette ikke hjelper. Står at det når det piper et langt pip så er ram'en satt inn feil. Men den står helt riktig og jeg har prøvd den i en annen maskin.... så mulig at hovedkortet er defekt da... vanskelig og si.... ;\ 8229565[/snapback] Har du forsøkt å starte PCen med bare en minnebrikke om gangen? Forsøk begge to alene, gjerne i flere sloter. Det høres ut som om problemet er defekt RAM. Det kan også være hovedkortet, men jeg holder en knapp på minnet. Har du mulighet til å eventuelt teste minnebrikkene på en annen PC? 8232900[/snapback] Hei har testet begge rambrikkene i de svarte og de røde. Har også testet en brikke i en av slottene fungerer ikke. En kompis av meg har hatt et 3D prosjekt på skolen og da trengte han ram da fungerte de helt fint han brukte de 1 måneds tid uten problemer overhodet og når problemet oppsto så dro jeg til han og teste disse på nytt og da virket de like fint igjen. Derfor jeg blir forvirret, fordi alt tilsier at rammen er defekt men det er den jo ikke.... Muligheten er vel defekte RAM porter? Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 har samma problemet selv. og jeg regner det er noe bios problemer. jeg har testet alle delene så de funker 100%. men sammen fungerer de ikke. har sendt inn alt til komplett så jeg kan skrive til deg når de er ferdig med testingen Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 har samma problemet selv.og jeg regner det er noe bios problemer. jeg har testet alle delene så de funker 100%. men sammen fungerer de ikke. har sendt inn alt til komplett så jeg kan skrive til deg når de er ferdig med testingen 8233149[/snapback] Takk det høres suverent ut Trodde dette var helt mørkt men det virker som om dette kan løses eller at jeg finner feilen i hvertfall Lenke til kommentar
froZZo Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 men jeg kan jo ikke utelokke det at hk dit er defekt da. råder deg til teste det og. Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 men jeg kan jo ikke utelokke det at hk dit er defekt da.råder deg til teste det og. 8233711[/snapback] Nei det er sant, siden alle andre delene virker separat kan det virke som om det er HK som er ødelagt... Lenke til kommentar
Xlian Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 (endret) Har du prövdå ta ut bios batteriet, det kan fuke. Har hatt en sann pipelyd når jeh brukte det gammle hk mitt, sannsynligvis det som var defekt hos meg, og jeg tror hk ditt er defekt også. PS: jeg kvärka hk mitt med hammer og starta opp det igjen å da var ikke pipelyden der, men så fort jeg slo i det med hammeren igjen bygynnte det å pipe :!: Endret 25. mars 2007 av Xlian Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 (endret) Husket spacere? Endret 25. mars 2007 av Vaag1991 Lenke til kommentar
ustabil_ Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 Husket spacere? 8234233[/snapback] Sånne som sitter mellom hovedkortet og kabinettet? Hvis du tenkte på disse så har jeg husket på dem. Hovedkortet mitt har en knapp for å startes opp, så har testet den utenfor kabinettet også samme feilen. Lenke til kommentar
