gustav Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Har kjøpt meg ny laptop, og er strålende fornøyd med denne, bortsett fra Panasonic dvd-brenneren som sitter i den. Ønsker derfor å skifte ut denne med Pioneer-brenneren som var i den gamle. Gikk greit å løsne den ene skruen for deretter å ta ut brenneren. Men den ytterste delen av skuffen på den gamle brenneren er ikke tilpasset min nye laptop, og da er spørsmålet; går det an å bytte ut bare den ytterste delen av skuffen? Vill ikke røske og dra for mye før jeg eventuelt får bekreftet at dette lar seg gjøre. Har ikke kommet med noen spesifikasjoner, da dette egentlig ikke vedrører saken. På forhånd takk for svar. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Har kjøpt meg ny laptop, og er strålende fornøyd med denne, bortsett fra Panasonic dvd-brenneren som sitter i den. Ønsker derfor å skifte ut denne med Pioneer-brenneren som var i den gamle. Gikk greit å løsne den ene skruen for deretter å ta ut brenneren. Men den ytterste delen av skuffen på den gamle brenneren er ikke tilpasset min nye laptop, og da er spørsmålet; går det an å bytte ut bare den ytterste delen av skuffen? Vill ikke røske og dra for mye før jeg eventuelt får bekreftet at dette lar seg gjøre. Har ikke kommet med noen spesifikasjoner, da dette egentlig ikke vedrører saken. På forhånd takk for svar. 8227541[/snapback] tja. mulig det kan gå vis festeordningen er lik. men det må du nesten se selv. noen av spillerene til lapptopper kan du bytte front da dette er noe de forskjellige pc produsentene ønsker å bestemme selv. usikker på hvordan denne festeordningen fungerer... Lenke til kommentar
ventle Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 pyntekanten foran er utskiftbar ja. Hos meg er det en klips på det som blir venstre side sett forfra, når denne er løs er det bare å trekke den ut. klipsen er ekstremt sjør, så vær forsiktig så du ikke knekker den. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Vanligvis er det ikke nor problem å skru av det gamle festet og sette det over på en annen brenner, har selv kjøpt en nec dvd-brenner som jeg har hatt i flere laptops her, bare ved å flytte over festene. Men du kan få problemer med at den ikke blir gjekjent i bios, så det kan være umulig å boote fra den, men som regel funker den i windows. I en HP pc jeg har her så blir den ikke gjenkjent i bios, men den funker helt topp i windows. Har også prøvd den på en toshiba, denne nektet å boote uten orginal dvd-rom Lenke til kommentar
gustav Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) Takker for svar. Fikk omsider av fronten på begge. Men det viste seg at fronten til den nye (en HP) ikke passet på den gamle pioneer brenneren. Det skal sies at pioneer brenneren er et par år gammel. Pioneer brenneren har sittet i en drøye 2 år gammel medion laptop. På den gamle måtte jeg løsne et par skruer for å få av fronten. På HP'en måtte jeg bare løsne klipsen som satt i venstre kant. Endret 24. mars 2007 av gustav Lenke til kommentar
