Hazardio Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) hei, Jeg har bygd min første pc nå. jeg har hatt av komponenter osv før, så jeg er ikke helt grønn... Smekka delene sammen, å fyrte opp.. viftene begynner å gå, hdd starter, og skjermkortvifta går..skjermkortet blir også varmt. Jeg har prøvd med to forskjellige skjermkort også. OS: MSI K9N Diamond, nForce 590 SLI, DDR2, Socket-AM2, 2xGbLAN, SB Audigy, PCI-Ex16 TwinMOS DDR2 PC4200 2048MB Dual Pack KIT w/two matched DDR2 PC4200 1024MB CL4 AMD Athlon 64 X2 5400+ 2.8GHz Socket AM2, 1MB, BOXED m/vifte XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP,500/1600Mhz Hiper Type-R 580W Blå, 2 Vifter, Silent 18db, 4xSATA, ATX, SLI, 20/24pin Hitachi Deskstar T7K500 320GB SATA2 16MB 7200RPM Lcd skjerm, type : Neovo. Noen som har noen forslager? Endret 24. mars 2007 av Hazardio Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) Prø å sett inn en annen skjerm først for å se om det er skjermen det er noe galt med Påse også at du har plugget skjermen til rett skjermutgang. Endret 24. mars 2007 av Snobjorn Lenke til kommentar
Hazardio Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Vel, da prøvde jeg begge utgangene med Lcdskjermen min.. Prøvde også en annen crt skjerm på beggeutgangene.. å ikke noe liv. Dette prøvde jeg på begge skjermkortene. =( jeg har også prøvd å resette bios. Kan hk'et fått en produksjonsfeil? Lenke til kommentar
trettifire Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) Du har jo et SLI hovedkort. Har du satt skjermkortet i PCI-E-slot nummer 2 (ie. den sekundære sloten (til skjermkort nr 2) istedet for den primære? Tror det skal ha noe å si, sjekk manualen for kortet ditt. Edit: Uklar formulering Endret 24. mars 2007 av trettifire Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Har du koblet til ekstra strøm på skjermkortet? Vet ikke om vifta hadde startet om du ikke hadde gjordt det men... Ellers kan det høres ut som en produksjonsfeil, da kan du ta det på reklamasjonen. Ellers antar jeg at du både koblet strøm til skjermen og at du brukte forskjellige skjermkabler? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Husket 12v 4/8 Pin kabelen fra strømforsyningen til hovedkortet? Lenke til kommentar
Hazardio Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 jeg har faktisk prøvd begge slottene Men ifølge manualen, så står skjermkortet mitt i riktig spor =) Lenke til kommentar
Hazardio Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 jeg har festet den firkanta strømkablen til hket. Å en vanlig 4 pins? som vist nok er der for å gi nok strøm tilskjermkortet Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 jeg har faktisk prøvd begge slottene Men ifølge manualen, så står skjermkortet mitt i riktig spor =) 8227170[/snapback] Til skjermkortet skal det vel en 6-1 pin? I allefall på mitt... Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Høres rett ut! Husket distyansestykker mellom hovedkort og kabinett, sjekket at det ikke er noe metall mot metall/kortslutning pga f.eks 3. parts kjølere med bakplater i metall. Lenke til kommentar
Hazardio Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Snobjorn. Hk: en firkanta strømkontakt å en avlang strømkontakt Skjermkort: en kvadrat strømkontakt Distansestykker mellom hovedkort å kabinett?;p Hm. jeg bruker et plexiglass kabinett å plastikk vifter Lenke til kommentar
fflex Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Distansestykker vil si det som er vanligvis messingfargete, slik at du ikke bare skrur hovedkortet rett inn i kabinettet, men mer slik: kabinett - distansestykker - hovedkort Lenke til kommentar
Hazardio Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 ah skjønner =) De er selfølgelig på plass Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Kabler se vedlegg merket rød: totalt 3 kabler fra PSU til HK 24pin main. (Som er 20+4) 4 pin 12v og 4 pin molex Lenke til kommentar
Hazardio Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) yeah, allt er koblet til... Vel, da har jeg prøvd å skru ut hk'et å prøvd.. Nå med 3 forskjellige skjermkort. 3 forskjellige psu'er å 3 forskjellige skjermer. har også hatt med en kompiss, sånn at han kunne gå over å se om jeg hadde gjort noe feil... Kan jeg konstatere at hk'et er dødt? Kan det være rammen? eller cpu'en ? Hvordan går jeg fram når jeg skal bytte? sende hk,ram og cpu ? Endret 24. mars 2007 av Hazardio Lenke til kommentar
