dual cpu ? hvis en cpu gir seg hva da ?
airguard
Jeg har sett hovedkort i servere for dual CPU som brukes med en CPU. Om det er mulig den ene CPU'en dør uten å skape noen kortslutning eller spenninggssjokk til omgivelsene, - vil jeg tro det funker like godt som tidligere, - dog med lavere ytelse.
Men dette vet jeg ikke ... :razz:
Quote:
ufo skrev (2002-12-13 20:55):
Det vil nok helt sikkert tryne. Om ikke pga. at det kortslutter vil jo ikke prosessoren "svare" når OS'et prøver å kjøre seg selv på den prosessoren. Det bare MÅÅ gå dårlig.
Eg tror du må flytte en jumper? Er ikke 100% sikker har ikke så mye erfaringer med dual systemer.
Quote:
Den 2002-12-13 21:37, skrev MrA|:
Tror det skal funke. En fyr som nevner at det må gå gæli her... Er ikke sikkert, vil nok tro at den CPU som fortsatt lever vil ta over OS prossesene til den døde :smile:.
Neppe. Det er INGEN logikk/elektronik som står for redundans i "vanlige billig dual"-systemer. Prøv å dra ut strømkabelen til en disk mens den er igang og se hva som skjer når programmer prøver å lese fra den, riv ut lydkortet mens maskina går og prøv å spille av litt lyd. Eller prøv å riv ut en rambrikke mens maskinen går... tenker meg det går bra ja. :wink:
Nummer en, så er den prosessen som CPU'en holdt på med da den tryna, borte. Alt som var i cachen er borte. Det er sletta. Alle tråder som blir kjørt mot den CPU'en vil mest sansynlig bare forsvinne, hvis det i det hele tatt går så langt.
Videre så vil alle prosessene/tinga som CPU2 skal gjøre, bli forstyrra/tryner FORT. Det kommer av at hver gang en CPU skal lese fra/skrive til cache'n, så sjekker den om det ligger oppdatert info/kopi av dataene i cachen til den andre CPU'en. Den svarer jo naturligvis ikke og da er det bare et tidspørsmål før maskina tryner på den måten.
Det finnes vanvittig mange flere måter maskina kan tryne på, enn dette... og ennå har jeg ikke nevnt kortslutning; bare en leder som ledes direkte mot jord vil jo overbelaste nesten det som er av komponenter før hele greia smelter.
Derimot så fins det systemer som takler CPU-feil ganske bra. Men da snakker vi om servere/main-frames i xxx-tusen+ dollar-klassen og ikke om et 2000kroners dual-hk med to modda XP'er.
Jeg holder med ufo her.
Hvis du installerer os'et med en cpu som jeg antar zvein har gjort, så er det ikke noe problem.
Et dual-HK kan jo kjøre med bare en cpu. Men når du installerer OS'et med 2 cpuer så vil den alltid prøve å bruke begge, og hvis en av disse tar natta, vil jeg oxo se på det som logisk at noe røtent vil skje.
Quote:
Den 2002-12-13 22:15, skrev ufo:
Tviler på at CPU kortslutter... Er trossalt bare en leder som brenner opp, kortslutter ikke noe.
Quote:
Den 2002-12-15 22:58, skrev tunefish:
ehh.. det er jo ikke noe problem å installere windows med 1x cpu og etterpå dytte inn en cpu til. Eller å installere med 2x cpu og senere ta ut en cpu..
Det kræsjer nok rimelig godt hvis en prosessor dør mens maskinen er i gang.
Det er ikke alle hovedkort som trenger en "dummy" prosessor hvis du skal kjøre et dual hovedkort med kun 1 prosessor. Jeg har et dual S370 hk og det har innebygd terminering for å kjøre med 1 prosessor.
Og du trenger ikke installere OS på nytt hvis du går fra 1 -> 2 prosessorer eller 2 -> 1 prosessor på et vanlig dual hovedkort. Et dual hovedkort kjører alltid med multiprosessor kernel så det eneste forskjellen blir antall prosessorer som er i bruk.
