Hjelp til Søkesystem
Hei
Jeg sitter og prøver å lage en side som det skal være mulig å bruke for å kunne søke gjennom en database.
Jeg prøver meg fram da jeg holder på og lære meg dette. Det jeg nå prøver å få til er å kunne bruke ordet som blir skrevet inn i et tekstfelt videre i ett databasesøk.
Koden jeg har nå er:
<?php
$sok =$_POST['sok'];
echo $sok;
include "connect.php";
$sql ='SELECT * FROM Test WHERE Navn = "$sok"';
$res=mysql_query($sql, $connect);
while($ro = mysql_fetch_row($res))
echo $ro[0], " er ", $ro[1];
henter ut fra et form lenger oppe. Dette virker da
echo $sok; skriver ut det rette ordet.
Men jeg får ikke opp noen treff i databasen.
Harkoder jeg det til
$sql ='SELECT * FROM Test WHERE Navn = "Kristin"';
Virker koden helt fint.
Jeg regner med at det har noe med konvertering og strenger å gjøre.
har og prøvd koden
$sql ='SELECT * FROM Test WHERE Navn = " . $sok . " ';
men det virket heller ikke *(kom ikke feilmelding)
Er det noen som kan hjelpe meg med dette problemet?
Kristin
<form action="" method="get">
<input type="text" name="check" value="<?php echo "" . $_GET['check'] . ""; ?>" size="20" />
<input type="submit" name="submit" value=" Search " />
</form>
<?php
if (isset($_GET[submit])) {
$check = mysql_real_escape_string($_GET['check']); // Trenger man egentlig mysql_real_escape_string rundt den her?
echo "Du søkte på: {$check} <br />";
echo "<br />";
echo "<br />";
echo "<b>You got";
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabell WHERE navn LIKE '%$check%'");
echo " " . mysql_num_rows($result) . " result(s).</b>";
echo "<br />
<br />";
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo stripslashes($row['bruker']);
echo '<br />';
Der har du i hvertfall så du kan søke i databasen.
Som kan sees i koden over , så må du nesten bruke "LIKE" istedenfor "=". f. eks
<?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM tabell WHERE sok LIKE '%$sok%'");
while ($row = mysql_fetch_array($query))
echo $row['sok'];
Endret av -Magne-
