USB-portene virker ikke
Dette skjedde: IBM ThinkPad R50e slår av seg selv. Det går ikke å slå på maskinen. Ingen tegn av liv. Sen blir det liv i liket om et par timer og med teks:
Centinel VxD: APVXDWIN.EXE-Unable To Locate Component
This application has failed to start because VCL50.BPL was not found. Re-installing the application may fix this problem.
Jeg var på sidene til IBM og fant nedlastninger til maskinen min ,men er det noe å finne der som løser problemet mit? Maskinen har også garanti igjen, men kjøpte den brukt og er usikker om den er ikraft i mitt fall. :blush:
