Reserator 1 + 8800gts + C2D
Muligens, hvis den har tilstrekkelig med luft rundt seg (ikke inneklemt mellom to møbler, f. eks.). Ville dog heller satset på en ekstern vifteløsning med ekstremt stillegående vifter (thermochill pa120.2 eller .3 med papst-vifter på 6 volt). Sistnevnte vil gi utrolig mye bedre ytelse, uten å støye noe som helst med mindre du har hodet 20cm fra viftene. Det vil også gi mye bedre temperaturer
Hvilken type av vannkjöler tenker du på til gts kortet da? Blokk som bare dekker GPU + CPU så tror jeg det ville fungere ved normal innetemp. men heldekkende blokk som ek 8800gts fc tviler jeg sterkt vil kunne fungere uten aktiv kjöling, iflg. det jeg har lest vil sistnevnte gå akkurat med black ice 2 extreme med 2x120mm vifter på lavt turtall ligge i grensefall - og om jeg ikke tar helt feil er denne radiatoren *mye* mere effektiv enn zalman sin.
Men du kan få höre resultatet så snart jeg får min EK vannblokk :)
Endret av RoosterX
8242770[/snapback]
RAMen på skjermkortet lager vel ikke så mye varme? Syntes å ha lest at til og med på 8800GTX er det ikke noe problem å kun ha RAM-sinks :S For eks ved bruk av denne kjøleren.
8242770[/snapback]
Hvor har du det fra at det er så mye forskjell? Klarer den en ikke-fulldekkende, takler den nok en fulldekkende også
8242770[/snapback]
8244218[/snapback]
Vel vel, mener du det får du lov til det, jeg anbefaler det ikke ;)
