Bråker PS3 også?
Er nok kanskje mest sannsynelig at det er variasjoner på hvordan kjølepastaen er påført, dette kan gi store utslag på hvor godt CPU og GPU blir avkjølt, dette vil jo også forklare hvorfor støynivået er forskjellige på så mange maskiner.
Tviler egentlig sterkt på at det er en defekt tempratursensor eller annen hardwarefeil som forårsaker dette.
Nå er vel heller ikke forskjellen på PAL vs. NTSC maskiner annet enn en manglene chip til PS2 simulering.
På 360'en min demonterte jeg kjøleren og her var kjølepasten helt horribelt påført, da mener jeg 10 ganger mer enn nødvendig med søl langt utenfor cpu'en og gpu'en.
Hadde vært morsomt om noen hadde turt å demontere PS3'en sin for å sjekke om ny kjølepasta vil fikse problemet.
Noen som melder seg som forsøkskanin :whistle:.
Ps. Legger ved ett bilde fra chipsettet på pc'en min som viser hvor dårlig fabrikkene kan påføre kjølepasta.
Endret av MacBain
Her er svaret jeg fikk ang. støy av min kontakt hos Nordisk Film:
HEi
Har ikke hørt om dette, men her er et svar fra den mest tekniske vi har i Danmark:
Jeg kender ikke til at der skulle være forskel på konsollerne.
Men hvis konsollerne bliver sat et sted hvor de ikke kan få luft nok, larmer de lidt mere end normalt. Jeg mener at lydniveauet er målt til 23dB.
Beklager at jeg ikke har mer å komme med...
Sist jeg kjøpte ny strømforsyning valgte jeg denne :
http://www.tagan.de/pages/products/2forceS..._german_web.pdf
Den påstår å ha 22db ved oppstart. Den er nesten ikke hørbar. CPU og gfx-vifte overdøver psu.
PS3 i de første minuttene er også stille, og kan godt sammenlignes. Så 23db ved oppstart er sannsynlig. Men etter 15 minutter, er min langt fra 23db. Vanskelig å foreslå noe tall, men mange ganger høyere enn ved oppstart.
Her er ett sitat fra en svenske som har testa lydnivået:
Lite ovetenskapliga mätningar ps3 vs 360
Utfördes med Radioshack digital mätare i läge A-weighted.
360: 10cm från utblås ovanpå boxen (liggande 360)
PS3: 10cm från utblås på vänster sida (liggande PS3)
360 rullandes spel (Test Drive unlimited): 60 dB
360 utan spel / eller med HD-DVD: Ej mätbart (<50)
PS3 Sekunden vid uppstart (Läge 3?): 55dB
PS3 Läge 1: Ej mätbart (<50dB)
PS3 Läge 2: 53dB
PS3 Läge2 med Blu-Ray: 54dB
Er jo over det dobbelte av hva de hos nordsik film sier er normalt :ohmy:
Nå har jeg hatt folding stående i hele dag, for å høre lyden må jeg virkelig høre etter. Er noe annet på natta, da det ikke er noe bakgrunnsstøy så jeg slår den av. Men igjen så er jeg veldig var mot lyder da jeg sover på samme rom som konsollen er i.
Klarte han ikke å måle lavere enn 50dB? dB skalaen er jo logaritmisk, og 50dB er jo langt mer enn dobbel lydstyrke..
Hvis Nordisk Film sider 23dB, så er det jo sant for så vidt. Det er nok det den avgir før den blir for varm....
Ravn: er du 100% sikker på at den nye bråker mindre, eller kan det være at det er vanskelig å bedømme de opp mot hverandre siden du ikke hadde de side om side?
8251328[/snapback]
Det er selvfølgelig vanskelig å være 100% iom. at jeg ikke kunne teste dem samtidig. Mener den er litt mer stillegående, men slår fast at begge bråker mer enn det jeg oppfatter for å være normalen.
Mine maskiner er kjøpt på Elkjøp Giganten Fana (lanchday), noen andre som har kjøpt der?
Er en Svenske som har fått et vetugt svar fra en hos Sony:
"Fick precis tag på en trevlig norskbrytande kille på Sony Hotline 08-587 822 25 (via Nordisk Film antar jag) som jag drog hela storyn för, första frågan han hade var: går fläkten igång i XMB? (PS3 systeminterface XrossMediaBar) Jupp sa jag och då sa han direkt att så ska det inta vara.
Frågade sedan hur man bör gå tillväga vid retur av sin PS3 och han sa att man skulle packa ner allt i låddan och traska iväg till butiken och be om en ny maskin. Dom (Nordisk Film) har informerat Sony om att detta börjar bli ett stort problem men har fortfarande inte fått något svar från Sony om vad felet kan bero på (surprise). Så jag gör som han säger och packar ner allt och knatar iväg till Game imorgon. Killen på Sony hotline sa även att många butiker inte är medvetna om problemet men man ska hänvisa till Nordisk Film/Sony Hotline om dom muppar sig. Game ville dessutom testa min PS3 i butik men det sa han att det inte behövds för det här är ett bekräftat problem med vissa europeiska maskiner.
Eftersom som maskinen endast är fyra dagar ska man inte nöja sig med någon reparation heller utan en ny PS3. Får väl se hur detta går...med min flax kånkar man väl hem en felaktig PS3 till. Återkommer om hur det gick... Stå på er ni som inte är nöjda med er produkt! Och ringa på numret ovan och klaga, enda sättet att sparka stora Sony i baken!!
vanskelig å si noe med min PS3, enter er det motorstorm, resistance eller airconditionen som overdøver, men når virringen fra vår aircondition overdøver den, kan man si den er stille.
har hørt overdrivelser om at man kan sette en 360 ved siden av en jetmotor, og 360 høres best. er dette sant?
Til ALLE dere som tror PS3 står i glassbur.. Det gjør den ikke. Det er en dummy i glassburet.. Maskina står i det sorte skapet under... og bråker... :D
Den sto inne i et glassbur? Kan hende den får for lite kjøling pga det og derfor bråker mer enn vanlig
8222054[/snapback]
Mulig, den sto bare å viste spilltrailere og grafikken var noe av det værste jeg har sett. Såg PS3 på en visning en gang og grafikken var jo bra den. Så jeg tror noe MÅ ha vært galt med den PS3en. Ingen andre som har opplevd dette?
8222086[/snapback]
mulig det er ei vifte i det glassburet som sørger for luft inn dit. kanskje det er den vifta du hørte
8222119[/snapback]
Hmm.. tror faktisk at du kan ha rett! Noen andre som har sjekket disse kioskene? Er de lydløse?
8222134[/snapback]
