Bråker PS3 også?
Da er PS3 nr. 2 oppe og snurrer.
Så langt er den betraktelig roligere :)
Men har på langt nær testet den nok til å komme med en skikkelig uttalelse.
Vil sjekke grundigere og komme tilbake med ny update.
8228643[/snapback]
Hvor kjøpte du din maskin og var det noe problem å få den byttet?
8228754[/snapback]
Elkjøp. Ikke noe problem å bytte, pakka fint inn i orginal innpakning og fortalte hvordan ståa var.
Kjøpte du online eller i butikken? Kan man returnere de forhåndsbestillte i butikken eller må de sendes inn?
Har du fått testa om den nye er stillere?
PS3 bråker ikke mye nei. Litt mer enn ps2 slim. Man kan til tider høre den uskyldige viften jobbe litt ekstra, men det er beskjedent i forhold til den FLYMASKINEN av en 360 som nå er pakket bort.:) PS3 er verdt prisen bare pga av lav støy. En fryd for øret!!
8227869[/snapback]
For å sette den litt på spissen, XBOX 360 er stillegående, under DVD er den stille, men pga spillene hvor den må spinne platene fort rundt støyer den. Bror min har kjøpt seg PS3, den gikk i retur idag pga støy. Den slo XBOX'en min med glans :roll:
~ Medion
8228091[/snapback]
360'n er ikke stillegående, mener du det så bør en hørselslege besøkes snarest. ALLE (utenom deg) som har hørt begge maskinene (har du?) vil si at 360 bråker mest av de 2. :tease:
Endret av paalwa
8230434[/snapback]
I butikken. Har fått testa litt mer og den virker stillere ja. Kommer med en update i morgen.
(Har tenkt på om Folding@Home kan spille inn på viftene, har ikke installert dette på den nye)
Har kjørt Folding@Home i et par timer nå i tillegg til noen timer med spilling før det. Hører den, men det er en slags behagelig konstant susing, slik som du ikke legger merke til hvis du ikke hører etter. Altså ikke noe plagsom hvining eller varierende lydnivå. Sitter i underkant av to meter fra konsollen, er helt stille i rommet ellers.
At vi i det hele diskuterer og krangler om hvilken konsoll som bråker mest av 360 og PS3 viser bare hvor bra fotfeste 360 har her på forumet. Når de fleste som har ører og har hatt mulighet til å sammenligne kan bekrefte at PS3 er mer stillegående en 360. Har begge og PS3 er DEFINITIVT den roligste. (Wii er kanskje enda roligere tough..)
I mitt tilfelle er det heller ikke noe tvil om at PS3 er mye stillere enn Xbox 360'en, nå kommer jo også hoveddelen av 360'en støyen fra "jet" dvd drevet, på PS3'en hører man jo ikke at det er en disk i.
Men når folk sier at de har konsoller som er "helt" stille og at de må legge øret inntil for å høre noe som helst da stemmer ikke det overens med min (jeg går selvsagt utifra at de som sier de må legge øret inntil heller ikke har noen andre overdøvende lydkilder i rommet, jeg hører heller ikke min hvis jeg har på lyd på tv'en).
Nå vil jeg også pressisere at lydnivået på min PS3 ikke er noe plagsomt i det hele tatt, untatt når man ser på film i stille partier, da hører jeg vifta går.
Det jeg vil frem til er om de stille maskinene kun går på vifte nivå 1, altså det nivået den er på i de første minuttene den er skrudd på.
Til dere som har helt stille maskiner, test ut følgende: Pass på at lyden fra tv etc er skrudd av, skru deretter på PS3'en og la den stå i menyen, legg deretter merke til om viften skrur seg opp i løpet av de første 5-10 minuttene.
For min del dreier dette seg kun om jeg har fått en defekt maskin eller ikke.
Hvis maskinen skal gå på nivå 1 hele tiden vil jeg også ha en maskin som er slik ellers kommer det til å irritere meg i det lange løp.
Enig med Bromle.. Det er en kjennsgjerning folkens. Get over it..  :thumbup:
8232188[/snapback]
For min del er det ikke det det handler om. Jeg er ikke interessert i 360. Jeg vil bare vite om min PS3 bråker mer enn den skal, eller mer enn hva den gjør hos andre.
Og når noen mener sine PS3 er "lydløs" så blir jeg veldig betenkt. For min PS3 er ikke lydløs. Den bråker i meste laget selv når den går i tomgang, og hvis det er feil, vil jeg vite det, og få byttet den...
PS3'en er forøvrig en fin boks som inneholder mye snadder :yes:
8232520[/snapback]
Den bråker ikke, men en hører jo så klart at viften går.
De som påstår at de ikke hører viften burde gå og sjekke hørselen...ellers lyver de.
