UrgeLoL Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Målt med profesjonellt utstyr. kilde Joystiq Sony har store problemer med å innrømme dårlige salgstall, og det er vel forståelig. 8256598[/snapback] LOL til den testen. I følge den så bråker ps3'en min mer enn oppvaskmaskinen min. Tullinger Lenke til kommentar
Nimrad Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 (endret) Jeg tror 75 db er grensa på en arbeidsplass for når man er påbudt å gå med hørselsvern. Wii-en lager nesten så mye lyd i følge den testen. Endret 28. mars 2007 av Nimrad Lenke til kommentar
Snikpellik Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 (endret) Derfor suger testen balle. Endret 28. mars 2007 av Snikpellik Lenke til kommentar
Linuxguru Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 MIn Ps3 har stått på i 2-3 dager i strekk nå. Da jeg kom hjem fra jobb i går så hadde den stått å foldet proteriner lenge. Suste lett, men bare ca halvparten så mye som pc'en min. 2 minutter etter at jeg gikk ut av folding programmet og inn i xmb så giret den ned til nivå 1. 8255952[/snapback] Bare for å ha dette 100% avklart: Med nivå 1 så mener du det nivået som er 2 sek etter du har slått på PS3en og viftene har ruset opp og så slått seg av? (Altså det nivået alle oss beskriver som lydløst?) Lenke til kommentar
talgmar Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 (endret) Jeg tror 75 db er grensa på en arbeidsplass for når man er påbudt å gå med hørselsvern. Wii-en lager nesten så mye lyd i følge den testen. 8256942[/snapback] Hjelpes, her er det brukt måleapparat tett inntil lydkilden. Prøv å hold øret ditt inntil lydkilden på en av de respektive konsollene og spør deg selv om arbeidsplasser bråker like jævlig når du sprader rundt. Det er altså db måling ved selve lydkilden det er snakk om. Endret 28. mars 2007 av talgmar Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Jeg tror 75 db er grensa på en arbeidsplass for når man er påbudt å gå med hørselsvern. Wii-en lager nesten så mye lyd i følge den testen. 8256942[/snapback] Hjelpes, her er det brukt måleapparat tett inntil lydkilden. Prøv å hold øret ditt inntil lydkilden på en av de respektive konsollene og spør deg selv om arbeidsplasser bråker like jævlig når du sprader rundt. Det er altså db måling ved selve lydkilden det er snakk om. jeeeesess. 8257327[/snapback] Og det gjør testen mere korrekt? Hvorfor høre jeg oppvask maskinen meget godt når den går, og da er jeg 6-7 meter og ett hjørne unna? Mens at når jeg sitter 1,5 meter unna så må jeg lytte for å høre ps3'en. Selv om jeg bare kjører folding med havbruset i bakgrunnen så hører jeg ikke susingen. Men skrur jeg av alt i hele rommet og lytter så hører jeg selvfølgelig ps3'en når den folder. Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Denne testen er vel ikke mye å sette sin lit til nei Xbox 360 bråker mest under spilling av spill i alle fall (pga DVD-ROM). Selv om den nye DVD-ROMen er stillere, er den ikke like stille som (en velfungerende) PS3 og WII. Lenke til kommentar
Hurragutten Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 MIn Ps3 har stått på i 2-3 dager i strekk nå. Da jeg kom hjem fra jobb i går så hadde den stått å foldet proteriner lenge. Suste lett, men bare ca halvparten så mye som pc'en min. 2 minutter etter at jeg gikk ut av folding programmet og inn i xmb så giret den ned til nivå 1. 8255952[/snapback] Poenget for de som ennå ikke har skjønt det er jo at i motsetning til Mgs som har en normal PS3 så girer ikke viften ned i det hele etter spill og lignende på de som har en PS3 med feil på kjølesystemet. I tillegg starter viften alltid opp etter ca 5 min selv om man kun bruker XMB, noe den ikke skal gjøre. Lenke til kommentar
Denim Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Ok, nye nivå: Nivå 1: Rett etter jeg har skrudd på PS3 -> "Lydløst" Nivå 2: Inntreffer etter noen minutter -> lav murring Nivå 3: Inntreffer under spilling/Folding/Film -> moderat viftestøy sammenlignbart med en DVD-avspilling på HD-DVD-drevet til Xbox 360. Hvis jeg tar utgangspunkt i disse 3 nivåene, så oppfører min ps3 seg likt som din. Vifta er på nivå 1 et par sekunder etter oppstart, og går deretter over til nivå 2. Etter et par minutter med folding går den opp enda et hakk. Lenke til kommentar
eivinn Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Ok, nye nivå: Nivå 1: Rett etter jeg har skrudd på PS3 -> "Lydløst" Nivå 2: Inntreffer etter noen minutter -> lav murring Nivå 3: Inntreffer under spilling/Folding/Film -> moderat viftestøy sammenlignbart med en DVD-avspilling på HD-DVD-drevet til Xbox 360. Hvis jeg tar utgangspunkt i disse 3 nivåene, så oppfører min ps3 seg likt som din. Vifta er på nivå 1 et par sekunder etter oppstart, og går deretter over til nivå 2. Etter et par minutter med folding går den opp enda et hakk. 8257704[/snapback] Har nå gjort test med å skru den på nå etter jobb og begynt å spille av Talladega Nigths på Blueray. Etter oppstart gikk den til Nivå 1. Så etter å ha ventet 8 min uten endring stappet jeg i filemen og startet avspilling. Da det var godt 15 min gikk den opp til Nivå 2. Der har den holdt seg siden (nå i 30 min). Nivå 3 inntreffer ved folding evt etter en del timer spilling. Den høres som meg ut som en skikkelig turbo vifte. Mulig den kan komme etter halve filmen, men nå gidder jeg ikke sitte her mer uten å bruke maskinen ;-) Vil si at nivå 1 ikke blåser luft, nivå 2 blåser slik at det kjennes, nivå 3 spyr ut luft. Vil kalle nivå 2 moderat, mens nivå 3 er høy og veldig sjenerende (denne høres i to sek når man skrur på maskinen). Hvordan er dette i forhold til slik andres maskiner? Lenke til kommentar
WangenPs3 Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Min holder seg så og si på konstand nivå 1...Kanskje jeg har vært heldig Lenke til kommentar
Enigma123 Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 ^^samme her, den har vært stille føreløpig. Lenke til kommentar
Nimrad Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 (endret) WangenPS3: Har du US PS3? Endret 28. mars 2007 av Nimrad Lenke til kommentar
veos Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Min PS3 er jo så og si umulig å høre? Nå står den på rom med en stasjonær maskin som bråker litt, men om jeg slår av den skal du faktisk høre godt etter for å høre noe støy fra PS3'en. Lenke til kommentar
WangenPs3 Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 WangenPS3: Har du US PS3? 8258328[/snapback] Yes sir...... Lenke til kommentar
Linuxguru Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Mens at når jeg sitter 1,5 meter unna så må jeg lytte for å høre ps3'en. 8257438[/snapback] Her har du dette med subjektivitet igjen. Jeg også må lytte etter PS3en for å høre den bråker, og dette er altså noe som typisk skjer i lydsvake partier i film f.eks. Likevel vil jeg beskrive min PS3 til å ligge på nivå 2 hele tiden, og noen ganger nivå 3. Og siden du hevder å ha en lydløs PS3, så det er litt vanskelig å tyde det du nå sier. Så bare for å ha avklart dette en gang for all: Holder din PS3 seg på nivå 1 i XMB? Går den tilbake fra nivå2/3 etter folding til nivå 1 i XMB? Lenke til kommentar
butters Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 (endret) Fikk nettopp denne melding fra Nordisk Film: Hei, Send meg ditt telefonnummer og Serial No. på undersiden av maskinen. Du er ikke den eneste med dette problemet. Vi vil da ta kontakt med deg om ca. en uke ang. en løsning på problemet! Vennlig hilsen Sven-Erik Lyford Sony Playstation Support Nordisk Film Interactive Sony Playstation Support (Alle dager 18-21) +47 815 50 970 (NO) Er meget spent på hva slags løsning de har på problemet om en uke... Endret 28. mars 2007 av butters Lenke til kommentar
6502 Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Snakket med Playstation support hotline nå, de sa de har hørt viftelyd-fenomenet. Han hørte på hva jeg hadde å si, noterte telefonnummer og serienummer til PS3'en. Tror nok de prøver å finne en sammenheng. Han sa videre at de ville ringe tilbake når de visste noe mer. Så da er det bare å vente i spenning til Sony finner ut om dette er slik det skal være, eller om vi får byttet til en stille en... Lenke til kommentar
Ravn Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Fikk nettopp denne melding fra Nordisk Film: Hei, Send meg ditt telefonnummer og Serial No. på undersiden av maskinen. Du er ikke den eneste med dette problemet. Vi vil da ta kontakt med deg om ca. en uke ang. en løsning på problemet! Vennlig hilsen Sven-Erik Lyford Sony Playstation Support Nordisk Film Interactive Sony Playstation Support (Alle dager 18-21) +47 815 50 970 (NO) Er meget spent på hva slags løsning de har på problemet om en uke... 8258751[/snapback] Har du en mailadresse man kan benytte, orker ikke å sitte mer i telefonkø. Lenke til kommentar
MrPurple Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Har du en mailadresse man kan benytte, orker ikke å sitte mer i telefonkø. 8258989[/snapback] Lenke til kommentar
