Fade musikk i premiere pro
Effects-fanen --> Mappa Audio Transitions, dra ned ein av dei to (Constant Power eller Constant Gain) ned på slutten av lydklippet. Akkurat kva som er forskjellen på dei veit eg ikkje.
Ein annan måte å gjere det på er å gå inn i Effect Controls og leggje til nøkkelrammer (keyframes) for volumet. Ei nøkkelramme der fadinga skal byrje som står på 0dB, og ei der fadinga skal slutte som står på -∞ (dra spaken heilt til venstre).
Ein kan gjere det framleis, men det er litt meir tungvint, det enklaste er å leggje til ein overgang. For å gjere det du tenkjer på må ein fyrst utvide sporet ved å klikke på den vetle pila ved sida av namnet på sporet (t.d. Audio 1), so ein får fram ei grøn linje. So må ein velgje penneverktøyet (pen tool) frå verktøyboksen, halde inne Ctrl og klikke på den grøne linja der ein vil fadinga skal byrje og der ein vil den skal slutte, og til siste dra punktet ein har laga til slutt ned. Dette er eigentleg berre ein annan måte å leggje til nøkkelrammer på.
«Audio rubber bands», som dei strekane vert kalla, forsvann i overgangen frå Premiere 6.5 til Premiere Pro 1.0.
