P26 Skrevet 13. desember 2002 Del Skrevet 13. desember 2002 Under mainboard information har jeg spørsmålstegn ved FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB. Jeg tror jeg har riktig FSB speed (133 x 12,5)i forhold til prosesor størelsen. Hva menes med meldingen? Og kan dette ha noen samenheng med at PCèn slår seg av hele tiden? Jeg får også opp Front side bus speed med spørsmålstegn. Her står det 2 x128 MHz ( 256 MHz date rate) Er dette feil og hvor forandrer jeg det i biosen? _________________ Jeg har blant annet: -AMD Athlon XP2000+ 1.66 GHz 266 MHz bus Socket A (Palomino) prosessor -MSI KT3 ULTRA2-B Hovedkort Socket A Bulk VIAKT333, ATA/133, lyd, ATX, USB2.0 -Asus V8420 GeForce4 Ti4200 128MB DDR [ Denne Melding var redigert av: P26 på 2002-12-13 14:48 ] Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 13. desember 2002 Del Skrevet 13. desember 2002 Det er nok hovedkortet ditt som ikke leverer 133Mhz når du sier at det skal gjøre det. En konstant overklokk, og desverre veldig vanlig. Personlig syns jeg det er et feigt triks som kun er gjort for å komme høyere på tester. Kortet virker naturlig nok mye kjappere, siden cpu/ram jobber et par Mhz høyere enn de andre og får da bedre plasseringer enn det normalt skulle. Lenke til kommentar
