EtonY Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Jeg har ganske store problemer nå. Jeg fant ut at maskinen min ikke lenger hadde cd/dvd-drive (verken i min datamaskin,eller i maskinvare/kontrollpanel) og bestemte meg for å google det. Der stod det at jeg skulle slette noen filer i regedit, og jeg gjorde det og startet maskinen på nytt. Nå har jeg et enda større problem! Verken musen eller keyboardet fungerer lenger! Heller ikke om jeg kobler til en ekstern mus (den lyser og blinker, men pekeren beveger seg ikke). Jeg tenkte at da burde jeg vel formatere og installere windows xp pånytt, men jeg tror ikke cd-driven fungerer nå heller, for når jeg trykker Boot from CD så bare starter den XP opp som vanlig. Jeg har sjekket i BIOS'en, og tastaturet fungerer der. Jeg har tilgang på en annen maskin, og jeg har en USB-nøkkel som jeg kan bruke. Jeg har hørt at jeg kan starte formateringen med den og så få installert fra XP-cd'en? Stemmer det? Noen som vet noe om hvordan jeg gjør dette? Takk Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Hei, velkommen til forumet og gratulerer med å ha lekt litt for mye i registeret. - Finnes CD-ROM enheten i BIOS? - Har du prøvd å resette BIOS? - Reagerer CD-ROM'en i det hele tatt? Lenke til kommentar
EtonY Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Takk takk På kategorien "Boot" står det CD-ROM Drive Removable Devices +Hard Drive Har prøvd å trykke F9 "Setup Defaults", men det hjalp ikke. Hvordan vet jeg om den reagerer i det hele tatt? Jeg får åpnet den, og det krever ihvertfall strøm. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 på mange maskiner skal du ved å trykke F12 i oppstarten velge hva du vil boote fra. I biosen er det også muligheter for å endre bootrekkefølgen men dette må du endre tilbake igjen etterpå. Lenke til kommentar
EtonY Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Når jeg trykker F12 og velger CD-Drive, starter bare XP opp som vanlig Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 da er ikke dc/dvd'en du bruker bootbar Lenke til kommentar
EtonY Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Nope, derfor jeg tenkte jeg kunne bruke USB-flashdriven min. Er det mulig? Eller er dette en feil det er umulig å reparere? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 det er litt avhengig av alderen på BIOSen din. hvis ikke USb kommer opp som et alternativ når du trykker F12 kan du flashe BIOSen din og satse på at det fungerer da Lenke til kommentar
HAG Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Fortell litt om hardware i "poblem maskina", det er ofte noen triks der... Fikk lære et den laange veien om mitt ASUS A8R32-MVP, såg i manualen grunnen til problemet mitt. Ved bruk av ALI Raid kunne en ikke ha en SATA CD/DVD tilkobla der når Window$ skulle inn på diskene. Fikk Window$ inn på disken(e) ( 3x320GB i raid5 ) når eg tok fram en gammal Plextor 1610 CD brenner, min Plextor 760 (sata DVD brenner) fungerte til lesing og brenning når den var tilkobla den fjerde SATA porten, etter at Wind. var inne. Har flytta den til ULI controlleren på kortet og lagt inn litt ekstra SATA drivere i Window$ nå.. Lenke til kommentar
EtonY Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Removable devices kommer opp som et alternativ. Maskinen har en AOpen 8x DVD ± RW Double Layer for 155XX (det er en bærbar maskin) Hovedkortet vet jeg ikke. Står ikke i ordrehistorikken til Netshop. Lenke til kommentar
