Flader Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Sitter for tiden med 2x PC3200 DDR-DIMM 512MB (400MHz) i pcen fra TwinMOS. Hovedkortet mitt er MSI K8N-Neo 2 939 socket. Har gått til innkjøp av en ny 512 brikke, denne fra Corsair. Er ellers identisk med de to andre jeg allerede har. Når jeg setter den i en slot nekter pcen å boote opp (piper fra maskinen). Har forsøkt en del forskjellige kombinasjoner å sette dem i, uten hell. Vet at rammen jeg har kjøpt fungerer da jeg klarer å boote med kun den i, og den booter med en gammel brikke og en ny, men altså ikke alle tre sammen Noen som har peiling på hva jeg gjør galt? De jeg pratet med på Datakjeden sa det bare skulle være å sette den i og kjøre i gang. Endret 23. mars 2007 av Flader Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 kansje hovedkortet trenger en biosupdate..vanskelig å si.Du bør uansett resette CMOS hver gang du flytter/endrer brikkeplasseringer.Personlig hadde jeg ALDRI villet blande brikker fra ulike produsenter da det ofte medfører trøbbel. Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 sett minnet til DDR333, da bør det funke. Lenke til kommentar
Flader Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 sett minnet til DDR333, da bør det funke. 8219449[/snapback] Det gjør jeg i biosen? Mens en fungerende kombinasjon er i? Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) sett twinmosen i første og tredje minnekanal(dualchannel), sett corsairen i 2 minnekanal. Gå inn i minnetimings funksjon (vet ikke hvilket hk og bios du bruker) og still minnehastigheten til ddr333. Sett også command rate til 2T der det står 1T nå... edit: kikket i første post og ser hvilket hk du har, vet ikke hva funksjonene heter på MSI sine hk desverre Endret 23. mars 2007 av -LIKMARK- Lenke til kommentar
Flader Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) sett twinmosen i første og tredje minnekanal(dualchannel), sett corsairen i 2 minnekanal. Gå inn i minnetimings funksjon (vet ikke hvilket hk og bios du bruker) og still minnehastigheten til ddr333. Sett også command rate til 2T der det står 1T nå... edit: kikket i første post og ser hvilket hk du har, vet ikke hva funksjonene heter på MSI sine hk desverre 8219886[/snapback] Okey. Mange takk. Ønsk meg lykke til. Om dere ikke hører tilbake fra meg, er jeg enten død eller har ødelagt pcen Edit: Fungerte ikke. Satt klokken ned til 166 (fra 200). Og fikk samme deilige pipelyd når jeg slo den på. Endret 23. mars 2007 av Flader Lenke til kommentar
Flader Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Der fant jeg manualen til hovedkortet. Kan dette være svaret på alle problemene: MSI Reminds You... - Please select the identical memory modules to install on the dual channel, and DO NOT install three memory modules on three DIMMs, or it may cause some failure. Tror det. Faen. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 sjekk om det er kommet en ny bios som fikser det..men du bør uansett returnere den nye brikka og kjøpe 2x1 GB brikker når du får råd så får du mye bedre maskin..bruker du 3 ramslotter mister du dualchannel funksjonen mener jeg og det treger maskina di sikkert mer en 512 mb ram hjelper. Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) sjekk om det er kommet en ny bios som fikser det..men du bør uansett returnere den nye brikka og kjøpe 2x1 GB brikker når du får råd så får du mye bedre maskin..bruker du 3 ramslotter mister du dualchannel funksjonen mener jeg og det treger maskina di sikkert mer en 512 mb ram hjelper. 8224142[/snapback] gjorde det samme i dag.. fikk halvparten ytelse etter at jeg satte inn min nye corsair minne i mitt k8n-neo2. Møkka greier...elendig ytelse i single .... dette var 3 x 512mb brikker.. ER veldig sær på minne neo2 virker det som.... Får snart asus a8n32-sli i posten så håper dette kortet får oppsettet mitt til å fungere litt bedre... Endret 24. mars 2007 av galdurah Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 var det ikke blitt gjort tester med sammenligning av single- og dual channel, var visst ikke mye til forskjell Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) K8N Neo2 aka' AMD socket 939 : Det som gjelder er -> 1 , 2 eller 4 brikker ( ikke 3 ) Ikke rart du har problemer. Kun Cpu'er med seneste revisjon E klarer å sette minnekontrolleren (integrert i cpu) til 64bit med 3 moduler (mod64bitMux instruction). Må også støttes av BIOS. Endret 24. mars 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) dobbel post *** Endret 24. mars 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
