shadowano Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Hei Ny pc betyr ny krig med å få alle filmer til å spille av i WMP og andre avspillere. Jeg ønsker ikke å installere en full bundle pack med masse rart i, har prøvd K-lite og det hjalp ikke i det hele tatt. Har nå installert noen få codecs manuelt og resultatet i WMP er lyd=OK, video=svart/hvitt. Tester foreløpig kun "divx filmer" (xvid, divx osv..) Installert divX Total Pack, AC3, Xvid, ffdshow. Andre codecs jeg bør installere? Gspot sier jeg har 2 installerte video codecs - DivX Decoder Filter - DivX Decoder Filter som burde kunne spille av filmen. Den sier også at Directshow har mulighet for å spille av filmen. Rendring av video gir resultatet: (S) --> AVI Splitter --> ffdshow MPEG-4 Video Decoder --> ® Er det en codec eller noe jeg mangler som jeg overser? Håper på noen oppklarende svar:) Endret 23. mars 2007 av martin82 Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 hvorfor laster du ikke ned VLC player, så slipper du å stresse med 100 forskjellige codecs Lenke til kommentar
shadowano Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 hvorfor laster du ikke ned VLC player, så slipper du å stresse med 100 forskjellige codecs 8220261[/snapback] Fordi det hadde vært utrolig greit med et system som virker generelt på alle avspillere. to andre grunner er to ulike applikasjoner som benytter codecs fra maskinen til å avspille video (Kiss nettverks DVD spiller og MatLab). Har VLC og den klarer fint å spille av det meste. Skrev jo også over at divX ble installert, men i WMP er filmen svart/hvit, bruker jeg divX sin avspiller forsvinner lyden, men video er helt fint (motsatt av WMP). Benytter ikke WMP andre codecs, f.eks divX sin video codec når denne gir bra video? Tar gjerne i mot andre tips Lenke til kommentar
quakie Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Hvorfor ikke bare installere ffdshow? Tror faktisk det skal holde. Lenke til kommentar
shadowano Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Hvorfor ikke bare installere ffdshow? Tror faktisk det skal holde. 8220308[/snapback] Hvis du leser over så er den allerede installert. Hva kan ffdshow encode og decode da? hørt den tar divx og xvid. Kan jo evt prøve å fjerne alle codecs og bare kjøre ffdshow..(?) Endret 23. mars 2007 av martin82 Lenke til kommentar
RefleXio Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) prøv The Codecs fra Theorica... Eller ']['hêørîCå Video/audiocodec pakken... funker kjempebra... Endret 23. mars 2007 av RefleXio Lenke til kommentar
shadowano Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 prøv The Codecs fra Theorica... Eller ']['hêørîCå Video/audiocodec pakken... funker kjempebra... 8220445[/snapback] Spiller av det aller meste i WMP også da eller? Lenke til kommentar
RefleXio Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) spiller av nesten allt... tro meg... *Link lagt til!* http://www.meulie.net/portal_files/downloa...-Codecs-5.0.zip Direkte nedlasting! Endret 23. mars 2007 av RefleXio Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Du har ikke noen video-settings i ffdshow som du kan "skru" litt på, da? Hvis fargemetningen er null, så blir resultatet svart/hvitt bilde ... (BSPlayer lurte meg godt der, en gang ..) Lenke til kommentar
RefleXio Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 e egentlig ikke sikker der, newbrewfoz... Lenke til kommentar
shadowano Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 spiller av nesten allt... tro meg... *Link lagt til!* http://www.meulie.net/portal_files/downloa...-Codecs-5.0.zip Direkte nedlasting! 8220606[/snapback] direktelinken funket ikke, men hadde allerede lastet ned The codecs fra http://www.theorica.net. Xvid filmer funker ikke i WMP i det hele tatt. divX filmer svart/hvitt. The codecs installerer XviD Koepi's build: 1.1.0 Beta 2 G-Spot klarer å rendre både divx og xvid. Hvorfor finnes det ikke EN video standard? grrr. På divx bruker WMP ffdsho, men ikke på xvid. Testet bare med ffdsho i sted, og da funker alt utenom at det blir svart/hvit video.... Lenke til kommentar
RefleXio Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 har du en ordentlig mpeg-2 decoder? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 mpeg2 hørtes ikke relevant ut når man snakker om DivX og XviD ... Har du sjekket config settings på ffdshow? Hos meg ligger det et ikon nede i "systemtrauet" som jeg kan høyre-klikke på for å få opp en lang menyliste, men jeg kan også gå inn via Start-menyen. Lenke til kommentar
RefleXio Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Riktig... Min feil. overså DivX og Xvid Lenke til kommentar
shadowano Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 mpeg2 hørtes ikke relevant ut når man snakker om DivX og XviD ... Har du sjekket config settings på ffdshow? Hos meg ligger det et ikon nede i "systemtrauet" som jeg kan høyre-klikke på for å få opp en lang menyliste, men jeg kan også gå inn via Start-menyen. 8220760[/snapback] Har kun ffdshow installert nå. Er inne på configGUI-et. alt i venstremenyen er slått av der. Hvis jeg slår på ALT, så får jeg forvrengte/svake/dårlige farger på enkelte områder i bildet, både på divX og Xvid filmer. Hvilke innstillinger skal jeg egentlig se etter? Var så mye rart der Lenke til kommentar
RefleXio Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) mpeg2 hørtes ikke relevant ut når man snakker om DivX og XviD ... Har du sjekket config settings på ffdshow? Hos meg ligger det et ikon nede i "systemtrauet" som jeg kan høyre-klikke på for å få opp en lang menyliste, men jeg kan også gå inn via Start-menyen. 8220760[/snapback] Har kun ffdshow installert nå. Er inne på configGUI-et. alt i venstremenyen er slått av der. Hvis jeg slår på ALT, så får jeg forvrengte/svake/dårlige farger på enkelte områder i bildet, både på divX og Xvid filmer. Hvilke innstillinger skal jeg egentlig se etter? Var så mye rart der 8220907[/snapback] Ta å prøv med WMP 11, kansje det hjelper... Du kan også få oppdaterte kodeker på www.windowsupdate.com Endret 23. mars 2007 av RefleXio Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 FFDShow skal holde for DivX, Xvid mm. FFDShow tryouts er oppdaterte http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/ Lenke til kommentar
RefleXio Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) FFDSHOW følger gratis med the codecs! Endret 23. mars 2007 av RefleXio Lenke til kommentar
shadowano Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Har bare WMP11. Kan teste ffdshow tryouts etterpå. The codecs inneholder bare ffdshow filter: 28/08/2006, regner ikke med at det er det samme som ffdshow tryouts. Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 K-Lite codec pack fungerer Lenke til kommentar
