Trig40-7 for ett støynivå
Hei kjøpte meg ein datamaskin i sommar med ei trig vifta til amd 1,4 ghz prosesoren min, den funker jo utmerket, men problemet er att den bråker 48dba, det eg lurte på er om eg kan sette foreksempel ei kabinettvifte som blåser like mye luft men ikkje bråker så mykje på istaden for deltavifta?
heisann
har samme vifta med ribba og kan sei meg enig i at den har eit enormt stæynivå.
dette har eg løyst med å plassert på ein aen 60mm vifte, den kjøler litt dårligere, men ligger bare 3-4 grader bak.
Tviler på at du får plass til ein 80mm vifte på ribba asså, og visst du så gjør vil store deler av vifte blåse utenfor ribba, og da er heile poenget bort, men du kan prøve. Kanskje det blir bedre.
Det du må gjøre er og gå på microplex.no
og kjøpe deg denne viften :smile:
Papst vifte, 46m³/time, 38 dB(A)
612NGH - m/3-pins molexkontakt 100+ 186.00
Den støyer MYE mindre en den Delta Black label vifta som sitter på din kjøler.
Den har som du ser ett støynivå på 38 dB,men jeg vil påstå att disse db ene er litt feil i forhold til den reele støyen da jeg har prøvd den "jetmotor" vifta du har på 48 db og denne som jeg annbefaler høres ikke i det hele tatt i forholdt til den du har :smile:
Og nå kommer det positive , den papst vifta jeg annbefaler gir deg kun 1-2 grader varmere cpu og med minimal støy :smile:
så gjør som meg bytt vifte og få vekk "jetmotor" lyden :smile:
PS: kan også selge deg en slik Delta vifte som står på Taisol CGK 760 vis du vil .
du kan få den får 70,-
Men den må du regne med ca 4-5 grader varmere CPU
men den bråker jo ikkno da :smile:
her er spesifikasjonene:
Vifte 2: Delta AFB0612HA
Spenning: 12VDC
Strøm: 0.18A
Forbruk: 2.16 W
Turtall: 4800 o/min
Luftmengde: 21³/time
Støynivå: 32.0 db(A)
Dimensjoner: 60x60x15mm
2 Kulelager
