Ole12 Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Heisann. Har 2datamaskiner her i hus. En compaq og en homemade. compaq er da familiens sin data, og den andre er min. Skulle sette compaq's HD inn i min får å overføre noe (HD til HD). Men så fant ikke min data compaq's HD (stod bare unalloceted eller noe sånt) og med et feiltagelse så klarte jeg å formatere hele HD. Og Hd'n var liksom splitta i 2 (1 for HD, og 1 for recovery) Åsså hvordan skal jeg få 2 angre på dette her? Få til bage alt som var inne på den og den "recovery disken" slik at jeg kan plugge den tilbake slik at alt er som før? Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Heisann. Har 2datamaskiner her i hus. En compaq og en homemade. compaq er da familiens sin data, og den andre er min. Skulle sette compaq's HD inn i min får å overføre noe (HD til HD). Men så fant ikke min data compaq's HD (stod bare unalloceted eller noe sånt) og med et feiltagelse så klarte jeg å formatere hele HD. Og Hd'n var liksom splitta i 2 (1 for HD, og 1 for recovery) Åsså hvordan skal jeg få 2 angre på dette her? Få til bage alt som var inne på den og den "recovery disken" slik at jeg kan plugge den tilbake slik at alt er som før? 8216944[/snapback] Du hadde altså 2 partisjoner. Hvis du bare har sletta partisjonene er det fullt mulig å finne dem igjen. Brukte TestDisk da jeg hadde trøbbel med windows som sletta partisjoner for meg. Hvis harddisken derimot er grundig formatert er det mye verre. Prøv det programmet og se om det finner noen slettede partisjoner. Kan evt. forklare hva du skal gjøre hvis det virker for avansert. Har nylig brukt det. Programmet kan kjøres fra DOS hvis det er eneste mulighet. Lenke til kommentar
Ole12 Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Ja har bare sletta partisjonene, kanskje hurtig formatert (altså maks 5sekunders formatering) Jeg finner ikke helt ut hvordan jeg skal gjøre dette. Mulig du kan lage en how-to? EDIT: Når jeg analyserte HD'n så kom det opp : no partition is bootable (eller noe sånt) så trykket på søk grundig eller noe sånt, den har funnet navnet på begge partisjonene men det står: WARNING: INCORRECT NUMBER OF HEADS/CYLINDER 240 (FAT) Det er den "recover" partiosjonen åsså står det: WARNING: INCORRECT NUMBER OF HEADS/CYLINDER 240 (NTFS) Det er den harddisken som windows, eller den vi bruker. Endret 23. mars 2007 av Ole12 Lenke til kommentar
Ole12 Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Vet ikke helt hvordan jeg ska få det til. Men før når jeg puttet HD'n i compaq'n så stod det bare: DISK BOOT FAILURE, PLEASE INSERT SYSTEM DISK. Nå står det: MISSING OPERATION SYSTEM Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Vet ikke helt hvordan jeg ska få det til.Men før når jeg puttet HD'n i compaq'n så stod det bare: DISK BOOT FAILURE, PLEASE INSERT SYSTEM DISK. Nå står det: MISSING OPERATION SYSTEM 8218208[/snapback] Med så kort tids formatering har du ikke rukket å slette data på disken. Hvis du har kjørt testDisk og det finner partisjonene, er du nesten nødt til å gjenopprette dem. Det skal ta litt tid, fordi TestDisk må analysere for å finne ut hvor partisjonene starter og slutter. Du bruker den maskina som leser disken korrekt til gjenoppretting ja? Altså den maskina disken stod i før feil oppstod. EDIT: Jeg fikk også feilmeldinger. At ikke antall lesehoder og sylindre stemmer er nok fordi den andre maskina ikke forstår en dritt når du setter i for stor harddisk for eksempel. Da er det nok den maskina som har rota litt og skrevet feil "tall" i partisjontabell. (Ikke selve maskina da, det er nok Windoze ) Endret 23. mars 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
Ole12 Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Jeg fikk det til halveis. Jeg klarte å gjennombrette "recovery" partisjonen så gjennombretta den windows igjen. Utrolig nokk så fynka alt igjen etterpå og alt som var lagra på den før var der enda. Så jeg er evig takknemlig:) Takk for hjelpa. Mvh Ole Morten Lenke til kommentar
