sharpspear Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 hei alle treningshester! som keeper trenger jeg noen trenings tips til å trene opp reaksjonen min. føler den ikke er helt der den skal være Lenke til kommentar
Solid Edge Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Du burde øve inn reaksjons teknikk vet ikke akkurat om hvordan man kan gjøre det i forhold til fotball... Lenke til kommentar
sharpspear Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 ja, åssen trener man generell reaksjons teknikk da? helt grønn på det området.. Lenke til kommentar
magnus310 Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) I og med at du er keeper mener jeg at du bør satse på spesifikk reaksjonstrening, dvs. at du bruker elementer fra spillet i treningen. Skudd fra nært hold, gjerne etter at du hurtig har snudd deg 180 grader rundt, kan ha god effekt. Det er først og fremst lysstimuli som setter i gang reaksjonen hos en fotballkeeper, så pass på at så mye som mulig av treninga er at du skal reagere på bevegelse. Utøvere som skal reagere ved startskudd o.l. har mer bruk for trening med lydstimuli. Når det er snakk om reaksjon er det viktig å skille mellom enkel og sammensatt reaksjon. I en enkel reaksjon vet utøveren nøyaktig hvilken stimuli som setter i gang bevegelsen og hvordan han/hun skal reagere, f.eks. ved 100 m sprint. En redning i fotball er derimot en sammensatt reaksjon. Det er flere ting som avgjør hvordan du bør reagere; ballens bane, med-/motspilleres bevegelser og muntlige signaler fra medspillere setter sammen i gang en reaksjon. Sørg derfor for at du varierer reaksjonstreningen mtp. avstand, plassering av skuddene og kraft. Spill på liten bane med små mål vil gi deg mer kamplik trening. For å kunne reagere maksimalt hurtig så kreves 100% konsentrasjon. Hvis du ikke har lange nok pauser mellom hver repetisjon/serie, vil konsentrasjonen falle, og kvaliteten på økta blir dårligere. Ta deg god tid og vær topp konsentrert ved hver eneste reaksjon. Du kan nok også "spare" opptil 0,1 - 0,3 sek. ved å bli bedre til å lese spillet og dermed hurtigere vurdere hvor skuddene kommer. Lykke til! Magnus Endret 10. juni 2007 av magnus310 Lenke til kommentar
The Erland Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Skal ikke si at jeg er noe ekspert på område, men jeg vet en øvelse som kan fungere bra, som samtidig øker akselrasjonen din. Den fungerer sånn: Du får en hjelper til å stå en distanse fra deg med en ball i hendene. Når han slipper den, kaster/springer du fremover alt etter hvor langt vekk han står. Legg vekt på at han som slipper skal gjøre det plutselig. Det er meningen at du skal klare det noen av gangene, men ikke alltid. Lykke til! Lenke til kommentar
