Dårlig ytelse på Stalker!
Heisann, jeg har stalker, og jeg har en pc med AMD Athlon X2 4600+ (2,4GHz), jeg har 1Gigg DDR-RAM og jeg har 8800GTS.
Jeg har spillt WoW, CS:Source, Half Life 2, Lord Of The Rings Online Beta'en, Prey osv osv osv osv.. UTEN LAGG i det hele tatt!
Men Stalker vil FAEN ikke funke!
Om jeg kjører det på lowest på lightning engine, og 800*600 på MINIMUM så har jeg 20FPS nede i rommet der du starter, og så fort jeg kommer ut, så dropper FPS'en til rundt 9, og når jeg begynner å gå, så fyker FPS'en ned til 1!
Hva Skjer med verden? Har de nyeste GFX driverene innstallert, nyeste drivere til alt faktisk!
Endret av Shaper^
Alt er oppdatert, pcen er formatert nylig og, eneste programmet jeg har i bakgrunnen er Azuerus, men det gjør ikke så mye anna enn å laste..
Vel, proof på at andre ting flyter fint på maskina,
Som dere ser, 1280*1024, 4AF, motion blur på, rain, visual treatment High osv osv osv.. Alt som du kan sette på er satt på! Og jeg har 60FPS stabilt!
Fear prøvde jeg også, har mellom 80 og 150FPS på 1024*768, 16AA, 4(eller8)AF, Alt på Maximum.
I can go on for days!
Men stalker vil faen ikke funke!
Noen som vet om noen nye grafikkdrivere? De på nVIDIA's side suger maxx!
Endret av Shaper^
Vel maskinen er ikke problemet her. De spesifikasjonene sår ikke tvil i dine utalelser om ytelse. Eneste som var litt svakt var rammen. men resten var jo meget high end. Sjekk om det er kommet en patch eller noe til spillet eller noe slikt. Å det er kanskje verdt å sjekke om du har lovlig versjon :whistle:
Det der hørtes da svært ille ut, og slik skal det ikke være. Men på generell basis så liker Stalker RAM meget godt, så 2GB er anbefalt for å få full flyt i spillet på høyere innstillinger. Ser du om maskinen "swapper" fra harddisken mens du spiller?
:hmm: Har 8800GTX, 2GB ram, 4200+ (overklokket til 5200+) og Stalker kjører forferdelig......
Med full grafikk, så sitter jeg med rundt 25-30FPS i uteområdene på starten. (og litt høyere inne)
Prøvde i oppløsningen 1280x1024, og i 2560x1024, og det var mer eller mindre ingen forskjell på ytelsen. Altså en kraftig CPU begrensning, eller bare en elelr anne nform for bug?
For meg så krever Stalker langt mer enn oblivion, Rainbow six osv......
Noe må være galt. :hmm:
spillet er ikke optimalisert for 8800 kort enda, vent til en patch kommer ut så vil det nok ordne seg.
Da så. :)
Edit: Kan dere kjøre med AA?
Kan aktivere det i menyen, men i spillet ser jeg at AA alltid er av, uasnett om jeg aktiverer det i driveren eller gjennom spillet?
Endret av andrull
Spiller med: Prosessor (CPU) - AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz
Minne (RAM) - Kingston HyperX 2x512MB
Hovedkort - Asus A8N-SLI Deluxe
Grafikk-kort - Gainward nVidia 7950x2 1gb (sli-one-card)
OS: xp pro sp2
spillet glir lett på 1280 * 1024 og alt på max på advanced instillinger.
Endret av ^iCe
Alle som jeg har snakket med og har 8800 kort kjører dette spillet helt elendig. Dette er vel egentlig forklaringen.
Konklusjon: Spillet har ikke særlig støtte for 8800... bare å vente på ny driver/patch.
Endret av andrull
8220856[/snapback]
Men det som er litt snålt er at i Readme fila så står det.
"HIGH SYSTEM REQUIREMENTS:
Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2) / Microsoft® Windows® 2000 SP4
Processor type : Intel Core2 Duo E6700 / AMD 64 X2 5200+
2 GB RAM
10 GB available hard drive space
512 MB DirectX® 9.0c compatible card / nVIDIA® GeForce™ 8800 / ATI Radeon® X2800
DirectX® 9.0 compatible sound card
LAN/Internet connection with low latency Cable/DSL/T1+ speeds for multiplayer
Keyboard, Mouse"
Og akkurat det med "nVIDIA® GeForce™ 8800" kunne de nok spart seg i denne fila tenker jeg :p
xD
Lasta ned ArmA demoen, og den gikk og elendig..
Måtte sette masse ned, men dette er nok trolig rammen. (kjører forresten Windows XP SP2) Men det er snålt, det går temmelig glatt, men på noen spesielle områder, så virker det som pcen får nok, og bare BREMSER alt ned i SlowMotion. Også når jeg går vekk i fra det stedet, så går alt glatt igjen.. :/
Hvordan sjekker jeg om spillet Swapper fra harddisken?
Endret av Shaper^
Hmmm, prøvde også Arma demoen, og det var nok en del lagg ja.
Om dette skyldes elendig koding, dårlig støtte for skjermkort eller andre ting vet jeg ikke noe om.
Har du 2GB tviler jeg sterkt på at PCen swapper ifra harddisken.
Når PCen bruker opp al rammen den har, så blir den nødt til å bruke harddisken som ram istedenfor. Problemet med dette er at f. eks en harddisk har en reponstid på ca 9 millisekunder og en overføringshastighet på rundt 60MB/s..... Vanlig ram har en responstid på ca 7 Nanosekunder.... og en overføringshastighet på rundt 6GB/s (som du ser, så er harddisken evig mye tregere en ram)
Konklusjon: Du vil ikke bruke opp rammen din. :p
Men igjen, så begynner ikke PCen din å swappe noe særlig ifra harddisken, med mindre rammen blir full. (du kan jo alltids sjekke hvor mye ramforbruk du har ved å trykke "CTRL+ALT+DELETE", og så sjekke hvor mye av det "tildelte minnet" du bruker.
Er det over 2048MB forbruk, så bruker PCen din harddisken til å swappe.
Åkei, så når pcen bruker MASSE RAM, så swapper den altså.
Men jeg har 1GB minne, og på WoW så bruker den såpass at jeg har 48MB left av RAM'en min, men det lagger ikke, har 60FPS all teh way med alt på fullt.
Men hakke sjekka stalker, men fikk veldig dårlig inntrykk på både Stalker og ArmA spilla siden de var fucked (mildt sagt) :p
BF2142 (Upatcha vel og merke, sikkert det som gjør det) lagger og som faen på høye oppløsninger, og når jeg får det til å funke, så etter en stund får jeg blåskjerm, med IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (FAEN JEG HATER DEN!), kom hele tiden på gamle pcen min, og det var ingen grunn til det.
Og hvis ikke denne kommer, så blir skjermen bare helt gul (GUL av alle ting:P), også må jeg ALT+F4'e, og når jeg skal bruke pcen da, så er Display driver "in use".. Jaok :p
Men alt anna funker, så hvis jeg kan klare meg uten disse 3 spilla så er det ikke noe problem. ;)
Men thankx for at dere legger inn egne erfaringer, trodde det var skjermkortet som måtte sendes i retur jeg :)
Sparte meg for mye tid og penger der ja ;)
Lenge leve Forumet! :thumbup:
