Trådløst nett i ubuntu, advent 7113.
Sånn for sikkerhets skyld, du er sikker på at nettverkskortdriverne ikke allerede er blitt installert? (Det vises ikke i System->Administration->Network Settings, eller hva det nå heter?) Hva får du ut hvis du i et terminalvindu skriver ifconfig ?
La oss anta du mangler driveren, da må du først identifisere kortet (helst med såkalt produsent-ID og produkt-ID, en hexadesimal kode på formen xxxx:yyyy, fordi det er ikke alltid det er nok å vite produktnavnet på kortet ettersom det ofte finnes ulike versjon av nettverkkortene og disse kan inneholde ulike chip'er etc.).
Hvis det er tilkoblet via USB, kan du fortelle oss hva du får ut når du skriver lsusb i et terminal-vindu?
Om det derimot er tilkoblet via PCI-bus kan du skrive lspci, finne den linja med med det trådløse nettverkskortet ditt (se f.eks. etter "Wireless"), så noterer du deg det såkalte slot-nummeret, dvs de første tallene på den linja (f.eks. 02:00.0), skriver lspci -n og så finner linja med det samme slot-nummeret som du noterte deg og forteller oss hva som står på den linja (den inneholder produsent-ID:produkt-ID).
Når du har identifisert kortet for oss er det enkelt (f.eks via en www-søkemotor) å finne ut hvilken driver som er den beste å bruke (om det i det hele tatt finnes drivere man kan bruke med GNU/Linux for kortet ditt, da), og vi hjelper deg videre med hvordan du skal installere.
PS: Når driverne omsider er installert (jeg foregriper kanskje begivenhetene litt, men du kommer vel dit etterhvert tenker jeg), så anbefaler jeg deg å bruke network-manager for å koble til/fra diverse nettverk, trådbundne som trådløse. Det inneholder en liten applet som legger seg som et ikon i systray -- pakken du da må installerere heter network-manager-gnome.
Endret av kommers
