Trenger hjelp ASAP med tv til pc!
aNDYHOW
Hei.. når jeg skal koble opp tv'en til pc'en min viser den alt sånt når windows slår seg på og det på tv helt til den kommer til den "Velkommen" teksten i windows.. da blir alt svart og det kommer "feil modus"
Er det noen som vet hva som kan være galt?
Btw det er en VGA kabel som er koblet fra pcen til Tv'en.. Har prøvd med en bærbar og der funker alt som det skal...
Trenger seriøse svar. Fort....
Når du starter opp pc'n trykke du f5 eller f8.
Du trykker i det bios bildet forsvinner.
Der velger du VGA modus.
Så skrur du ned oppløysinga til noke tv'n din tåler.
Du kan jo eventuelt koble på ein anna skjerm og skru ned oppløysinga til 1024x768, også øker den igjen.
Du skal sikkert ha 1280x720 eller 1366x7xx på tv'n din.
Ok.. jeg fikk det til nå.. men det er et lite problem... må jeg kjøre Abselutt LAVESTE oppløsning når jeg har det.. for når jeg tar høyere oppløsning en den går tv'en av :( ?
Endret av aNDYHOW
Ikke nødvendigvis, ta f.eks. min egen projektor som strengt talt kun støtter bestemte oppløsninger selv om den gjør en tapper jobb :) Noen TV/LCD skjermer er fryktelig pirkete på oppløsning!
Ellers kan det være du tilfeldigvis kjører over 60Hz (CRT skjerm tilkoblet?). I så fall må du korrigere dette før du skifter oppløsning. Sjekka manualen forresten?
Fant en manual, men kanskje ikke helt identisk med ditt TV?
http://downloadcenter.samsung.com/content/...01-L06-0613.pdf
Side 25.
Har 60hz altså....
Vga ledningen passer ikke i pcen så jeg bruker en adapter sånn at den funker.. Lurer på om dette kan ha noe med sakten og gjøre??. Fordi en bærbar pc jeg prøvde den på funker helt fint og den har riktig ingang bak..
Endret av aNDYHOW
OK... her er det en del hasteløsninger. Normalt sett skal man kunne utvide skrivebordet når TV'en er tilkoblet og påslått. Man går inn på egenskaper for skjerm og Innstillinger. Der velger man skjerm 2 og velger den oppløsningen man kan eller vil bruke. Værre er det ikke. Problemet oppstår oftest når man kloner skjermen og da går det meste som regel skjeis.
