Polo 1.4 ABS lampe?
:hmm: Heisa er det noen tips på hvordan jeg kan finne feil på hvilket hjul når abs lyser?Går det foreksempel og dra ut kabel til denne ett hjul om gangen og se når lyset slukker.Mulig feilen ligger i en av indikatorene sitt en på hvert hjul.Noen tips om hvordan jeg skal gå fram og finne hvor eller hvilket hjul det er feil.
Siden du er så "heldig" at du kjører VAG, så kan du finne en merkeforhandler, som i teorien skal kunne plugge et apparat inn i ECU'en din, for så å kunne fortelle deg via feilkoden nøyaktig hvor problemet ligger.
Og med "heldig" mener jeg at det vil sikkert koste svin..
JapCrap 4-ever :)
følerene foran pleier og ryke på de der.
Finn ut hvor ledningen til føleren går. finn kontakten enten ute ved ved hjulet eller bak hjulbueplastikken. Mål ohm over føleren. skal ligge på rundt 1000 ohm.
Sett på vekselspenning og sveiv på hjulet. den burde klare en spenning 0,2v>
er litt dritt og bytte. sitter godt og hullet må grundig regjøres før montering av den nye.
JapCrap 4-ever :)
8216730[/snapback]
Å lese av feilkoder via vagcom går fort, møller tar rundt 500kr for en sjekk.
8225046[/snapback]
Møller gjør det gratis. Gjorde det for 2uker siden, da ABS lampa mi lyste. Tok ett minutt.
I noen tilfeller kan det være ledningene nede ved bremsen som har ryki, i værstefall sensoren.. Vet ikke hva ABSsensoren koster til en polo, men trur ikke det er så alt for dyrt. Nå som vintern er over så trenger du i praksis ikke å fikse dette før til senhøsten..
Endret av pc^2004
