Fjerne vifta fra Kjøleren
CPU: E6600, Hovedkort: P5B Deluxe Wifi AP
CPU Kjøler
Silverstone Tj06 kabinett
Jeg har kabinett med god gjennomstrømning da prosessoren står i en vindtunnell
Jeg lurer på å ta vekk vifta til kjøleren for å få mindre støy. Ja jeg synes den støyer for mye. Spørsmålet mitt er. Går dette bra? Er det bare å ignorere viften i bios og så kjøre på? Vil varmgangen bli for stor?
8213653[/snapback]
Det er jo bare til å prøve, men ta å overvåk tempen, du kan ta vekk vifta men for all del ikke ta vekk kjøleribbene.
Alternativet er jo å kjøpe en mer stillegående vifte, men da de er større enn den du har så blir det nok vanskelig i ditt oppsett.
Du er sikker på at det er Cpu vifta som bråker? har du prøvd å kople av de viftene i tunellen? jeg hadde problemer med støy i min pc, trodde det var Cpu vifta men jeg fant ut det var skjermkortet.
Med vifta på ligger tempen på mellom 30-38 alt ettersom hvor lenge den har stått på. Mitt skjermkort 8800 bråker en del, men cpu vifta bråker også sitt. Vindtunnellen består av 120mm papst vifter som surrer rundt på 1100 omdr og lager fint lite lyd.
CPU Kjøler
8213653[/snapback]
Bytt vifta med DENNE. Det blir tilnærmet lydløst. Tror det er ei 92mm vifte du har. Mål den. Disse viftene finnes som 80 og 120mm også.
Hvis jeg skal bytte ut vifta så vil jeg definitivt ha ei som kan regulere hastigheten til slik at den kan gå ned på en idle hastighet sånn til vanlig bruk, og spinne opp når jeg skal gjøre noe krevende. Men den der såg veldig fin ut.
8219294[/snapback]
Det er ingen hensikt i å justere den vifta. Du hører den ikke uansett.
