325IX Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Hei, lurer på om mist 600w holder til en maskin med følgende specs.?. 6700ES 8800GTX 8 WD disker..2Stk raptor, 2Stk ide, 4Stk 250 sata.. 2Gig ocz ram 2stk 12v pumper Aquaero 5stk 120 vifter CD/dvd brenner/e Saken er at maskinen idag starter og går med denne psu`n, men jeg har enda ikke ville overklokka noe særlig.. Da denne psu`n nå går med vifta på full guff, og blir veldig varm.. Redd jeg skal skade noe pga for liten psu ved oc.. Samtidig så var det nevnt her en gang hva denne mist`n leverer på de forskjellige "utgangene", og jeg lurer på om jeg kanskje belaster den litt feil.. Hjelp og noen råd og vink tas imot med stor takk.. Mvh Tom egil Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Tror nok jeg ville tatt en litt støre. Siden du har et 8800 og masse disker. Noe i nærheten av 750 kanskje..... Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Tviler på den MIST'en kan gi deg kraft nok til å kjøre det arsenalet av harddisker som du har... 700 W ++ tror jeg du burde gått for Lenke til kommentar
325IX Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Det store spørsmålet da er hva for psu? Sånn jeg ser det må jeg opp på en psu til 2000kr++ Mulig det hadde vært bedre med 2 stk mist 600w?.. Siden jeg har 1, og en til koster ca 1000.. Har ett lian li 2000pcv ett eller annen , og skulle kanskje klart å "trøkke" inn 2 stk psu.. Er dette å anbefalle.?. Mvh Tom egil Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 de diskene går vel ikke hele tida? bare og sette på strømsparing slik at de slår seg av. 600W skulle holde etter min mening. mist er bra kvalitet Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Jeg vil også tro det er mer enn nok. Uansett for å være sikker kan jo du kjøpe en Thermaltake ToughPower 850 watter. Den er billig (ca. 1300-1400, dvs. det samme som MIST 600w med kabler) og jeg kan selv si at den er god. Den har stabile spenninger (har ikke målt selv, men sett på forskjellige tester) massevis av strøm, 4 +12v rails og massevis av kabler 850watt er også veldig mye for pengene, og da har du en del å gå på også. Du har f.eks nok til å drive 2x8800GTX, så du kan oppgradere uten å tenke på ny PSU Den PCen jeg driver på en TT 850w er: [email protected] Ghz, 2x 8800GTS overklokket, en DVD brenner, 3 disker, 12v pumpe og ca. 5-7 12cm vifter. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Personlig syns jeg ofte det beste alternativet er to relativt rimelige strømforsyninger som gir mest "trøkk".. eller en ny pluss en litt gamlere/svakere. Grei sak å få de til å virke sammen.. Det beste er om du har plass i kabinett er nok 2x MIST 500W (billigste versjon). Lite støy hadde det også blitt! Endret 23. mars 2007 av ArcticOC Lenke til kommentar
peiper Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Det store spørsmålet da er hva for psu?Sånn jeg ser det må jeg opp på en psu til 2000kr++ Mulig det hadde vært bedre med 2 stk mist 600w?.. Siden jeg har 1, og en til koster ca 1000.. Har ett lian li 2000pcv ett eller annen , og skulle kanskje klart å "trøkke" inn 2 stk psu.. Er dette å anbefalle.?. Mvh Tom egil 8213587[/snapback] Jeg har samme PSU, 8800GTS, C2D [email protected], 2 GB Ram, 4Xraptor og 2X SCSI på egen kontroller. Det går helt fint. Temperaturene er helt OK, men jeg har en 250mm vifte i kabinettdøra som antagelig hjelper til en god del. Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Trådstarter : Det er vel bare å starte med litt forsiktig overklokking så finner du helt sikkert raskt ut om den holder mål eller ei. Du har forøvrig en god del som skal drives i maskinen,og ikke vet jeg hvor mye du har tenkt til å overklokke CPU og GPU. Mist er god kvalitet og leverer stabilt på railene men det er ikke dermed sagt at den klarer alt som den blir satt til å jobbe med. Har selv kjørt Mist 600W på E6600 og 8800GTX,dette fungerte helt fint ved moderat overklokking. Men med CPU på nærmere 4GHz hvor volten måtte økes betraktelig,kunne jeg bare glemme å overklokke GTX'n noe særlig. Slik var det også den andre veien. Med GPU rimelig høyt klokket,nådde jeg ikke langt med CPU. Byttet til kraftigere PSU og problemet var løst. Lenke til kommentar
325IX Skrevet 25. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2007 Hei, takker for alle innspill og forslag. Det viser seg da at denne 600w misten ikke vil holde til mitt "bruk"... Selv om jeg mulig har litt feil fordeling på railsene.. Eller utgangene som jeg sier.. Så da gjenstår det å velge mellom å. A: kjøpe en mist 600w til og bruke 2stk. Pris-995+87 for kabel til å koble disse sammen. Resten av kablene som evt trengs har jeg.. B:http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=44346 C:http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=44895 Denne blir kanskje litt liten.?. D:http://www.frozencpu.com/products/5503/psu-228/Koolance_1200W_Liquid_Cooled_Modular_Power_Supply_PSU-1200ATX-12S.html?tl=g11c26s87 Eller vente på at denne skal komme inn igjen, og dra på seg spanderbuksene.. Må også si at jeg har en liten forkjærlighet for ocz.... Utenom mist psu`n min er det div ocz produkter jeg har hatt, som jeg er mest fornøyd med.. Edit:utenom ASUS som er en klar favoritt.. Mvh Tom egil Lenke til kommentar
