torrusvik Skrevet 28. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2007 Fikk endelig se hva som stod på bluescreen'en når den hang seg idag. Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen starter du datamaskinen på nytt. hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Kontroller at du har nok diskplass. Hvis det er angitt en driver i stoppmeldingen, deaktiverer du driveren eller kontakter produsenten for å få driveroppdateringer. Prøv å bytte videokort. Ta kontakt med maskinvareleverandøren for å få BIOS-oppdateringer. Deaktiver alternativer for BIOS-minne, som for eksempel bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du, datamaskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger sikkermodus. Teknisk informasjon: *** STOP: 0x0000007E (0x0000005,0xBFB0FAA0, oxBAD57c3c,0xBAD57938 *** nv4_disp.dll – Adress BFB0FAA0 base at BF9D4000, DateStamp 45f87947 Starter dumping av fysisk minne. Dumping av fysisk minne er ferdig. Kontakt systemansvarlig eller brukerstøtteavdelingen hvis du vil ha mer hjelp. Har ikke så mye peiling på sånt, men ser jo ut som det er driveren. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Fikk endelig se hva som stod på bluescreen'en når den hang seg idag. Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen starter du datamaskinen på nytt. hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Kontroller at du har nok diskplass. Hvis det er angitt en driver i stoppmeldingen, deaktiverer du driveren eller kontakter produsenten for å få driveroppdateringer. Prøv å bytte videokort. Ta kontakt med maskinvareleverandøren for å få BIOS-oppdateringer. Deaktiver alternativer for BIOS-minne, som for eksempel bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du, datamaskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger sikkermodus. Teknisk informasjon: *** STOP: 0x0000007E (0x0000005,0xBFB0FAA0, oxBAD57c3c,0xBAD57938 *** nv4_disp.dll – Adress BFB0FAA0 base at BF9D4000, DateStamp 45f87947 Starter dumping av fysisk minne. Dumping av fysisk minne er ferdig. Kontakt systemansvarlig eller brukerstøtteavdelingen hvis du vil ha mer hjelp. Hvis det er kun i Wow du opplever dette så ville jeg ha kontaktet dem. Ellers så kan du ha infinit loop.. Har ikke så mye peiling på sånt, men ser jo ut som det er driveren. 8256313[/snapback] Hvis det er kun i Wow du opplever dette så ville jeg ha kontaktet dem. Ellers så kan du ha infinit loop.. http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=4432 Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 28. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Fikk endelig se hva som stod på bluescreen'en når den hang seg idag. Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen starter du datamaskinen på nytt. hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Kontroller at du har nok diskplass. Hvis det er angitt en driver i stoppmeldingen, deaktiverer du driveren eller kontakter produsenten for å få driveroppdateringer. Prøv å bytte videokort. Ta kontakt med maskinvareleverandøren for å få BIOS-oppdateringer. Deaktiver alternativer for BIOS-minne, som for eksempel bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du, datamaskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger sikkermodus. Teknisk informasjon: *** STOP: 0x0000007E (0x0000005,0xBFB0FAA0, oxBAD57c3c,0xBAD57938 *** nv4_disp.dll – Adress BFB0FAA0 base at BF9D4000, DateStamp 45f87947 Starter dumping av fysisk minne. Dumping av fysisk minne er ferdig. Kontakt systemansvarlig eller brukerstøtteavdelingen hvis du vil ha mer hjelp. Hvis det er kun i Wow du opplever dette så ville jeg ha kontaktet dem. Ellers så kan du ha infinit loop.. Har ikke så mye peiling på sånt, men ser jo ut som det er driveren. 8256313[/snapback] Hvis det er kun i Wow du opplever dette så ville jeg ha kontaktet dem. Ellers så kan du ha infinit loop.. http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=4432 8257143[/snapback] Skjer some regel bare i wow ettersom det er det jeg som regel holder på med når jeg er på pc'en, men det har hendt at den henger seg når jeg ikke spiller wow også. Skal sjekke ut den linken Lenke til kommentar
dexster Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 <a href=http://thenpn.biz/?id=40649><img src=http://thenpn.biz/members/banners/banner1.gif></a> Lenke til kommentar
dexster Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Lagde en post her for at par måneder siden, men den gikk etterhvert i glemmeboka, både for meg og resten så lager en ny nå Jeg har altså et problem med at pc'en fryser/henger seg, for det meste når jeg spiller wow, dette skjer alt fra 1 til 10 ganger om dagen, vanligste er ca 3 ganger om dagen. Når det skjer, skjer det noen ganger på forskjellige måter: 1) Skjermen blinker noen ganger svart, før den blir helt svar og lyden henger seg opp(både den fra wow og fra media player) Noen ganger går det å alt+tab tilbake til windows å restarte maskinen vanlig(hvis jeg prøver å starte wow igjen, henger det seg med en gang. Hvis ikke det går kommer det enten en bluescreen etter en liten stund og så resetter pc'en seg, rekker aldri å lese hva som står i meldingen jeg får når bluescreen kommer, den er der bare 0.5 sec før pc'en resetter seg. 2) Skjermbildet fryser seg, og jeg kan ikke gjøre noen ting utenom å resette pc'en. Jeg har hatt dette problemet i 2 måneder nå, da var pc'en helt ny(bygde den selv), og det begynner å bli veldig irriterende. Har prøvd å oppdatere BIOS, da funka det i at par dager før det begynte igjen. Har prøvd å oppdatere drivere, fjerne de gamle å så legge inn nye. sist gang jeg gjorde det for 4-5 dager siden, funka i nesten 2 dager før det begynte igjen. Har også merket en del "forstyrrelser" i grafikken, litt vanskelig å forklare men skal prøve. f.eks når jeg løper forbi trær eller lignende, kan jeg så svarte/grå/brune trekanter som blir strukket over skjermen fort før de forsvinner, akkurat some de blinker. Skal se om jeg kan finne et screenshot av det. Pc'en inneholder: Prosessor: Intel C2D E6600 Skjermkort: XFX 8800GTX Hovedkort: Asus P5B E-PLUS Minne: OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. PC-6400 Ingenting er overklokka Temperaturene er heller ikke så ille tror jeg, Prosessor: ca 35-40 Skjermkort: ca 60 ved vanlig internett surfing, og ca 70 etter en stund med wow. Skal prøve å få målt litt bedre Håper virkelig noen kan hjelpe meg, åpen for all forslag, for dette begynner å gå meg på nervene På forhånd TAKK!! 8210933[/snapback] <a href=http://thenpn.biz/?id=40649><img src=http://thenpn.biz/members/banners/banner1.gif></a> Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 5. april 2007 Forfatter Del Skrevet 5. april 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Fikk endelig se hva som stod på bluescreen'en når den hang seg idag. Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen starter du datamaskinen på nytt. hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Kontroller at du har nok diskplass. Hvis det er angitt en driver i stoppmeldingen, deaktiverer du driveren eller kontakter produsenten for å få driveroppdateringer. Prøv å bytte videokort. Ta kontakt med maskinvareleverandøren for å få BIOS-oppdateringer. Deaktiver alternativer for BIOS-minne, som for eksempel bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du, datamaskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger sikkermodus. Teknisk informasjon: *** STOP: 0x0000007E (0x0000005,0xBFB0FAA0, oxBAD57c3c,0xBAD57938 *** nv4_disp.dll – Adress BFB0FAA0 base at BF9D4000, DateStamp 45f87947 Starter dumping av fysisk minne. Dumping av fysisk minne er ferdig. Kontakt systemansvarlig eller brukerstøtteavdelingen hvis du vil ha mer hjelp. Hvis det er kun i Wow du opplever dette så ville jeg ha kontaktet dem. Ellers så kan du ha infinit loop.. Har ikke så mye peiling på sånt, men ser jo ut som det er driveren. 8256313[/snapback] Hvis det er kun i Wow du opplever dette så ville jeg ha kontaktet dem. Ellers så kan du ha infinit loop.. http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=4432 8257143[/snapback] Prøvde å installere denne driveren idag. fjernet alle gamle drivere, lastet ned nye og installerte denne, men det skjer fremdeles Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 6. april 2007 Forfatter Del Skrevet 6. april 2007 Det blir bare verre og verre Nå etter den først fryser seg, så restarter jeg og prøver og starte wow igjen og da fryser den seg igjen når jeg prøver å starte det. Slik kan den holde på flere ganger etter hverandre, pleier å funke å starte det igjen etter 3/4 gangen jeg prøver. Håper virkelig å kunne få fikset det. Lenke til kommentar
