nabbskall Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Hei, har problem med en volvo 740 GLE som ikke stopper når man skrur av tenningen.. man må rett og slett kjøve den for at den skal stoppe. Er det noen som vet hva det er som forårsaker dette? Takker på forhånd for svar Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Årsaken er garantert elektrisk men du kan enten leite deg fordervet etter etter feilen eller måle deg fram til ledningen med tenning on/off og legge inn et rele på coilen eller lignende. Har hatt samme problemet selv etter å ha montert i uoriginal dynamo i en Datsun 200L. La inn rele på magnetfeltet til dynamoen og motoren stoppa med tenninga i Off. Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 hmmm karen som eier bilen har ikke så mye peil på bil.. er dette noe å levere bilen innpå verksted for? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Et verksted bør kunne finne feilen i allefal. Er du grønn på bil og bilelektro så ikke bygg om på egenhånd. Lenke til kommentar
eab Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Det kan være så enkelt som feil tenning Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Defekt bakstykke på tenningslåsen. Lenke til kommentar
maZe- Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Det er sikkert feiltenning. Sjekk dette først Har hatt dette problemet med min golf 2 og har det fortsatt, men ikke så kraftig som du. Og det er ettertenning. Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Det kan også være at toppen er full av sot/koks som blir så varm at den fortsetter å tenne selv etter at tenningen er av. Soting i toppen kommer gjerne av for feit blanding. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Når motoren din går er det da snakk om at motoren går rent og pent og takler en kjøretur på flere mil i den tilstanden eller hoster og harker den urent inntil du kveler den? I mitt tilfelle kunne jeg kjøre rundt med tenninga av grunnet feedback til tenninga via den innebygde spenningregulatoren i den uorginale dynamoen jeg puttet inn. Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 Den går helt fint når man starter den, når man skal slå den av fusker den litt i 2-3 sekunder før den fortsetter å gå helt fint Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Er symptomene samme når motoren er kald? I så fall er det ikke ettertenning. Da er det et elektrisk problem. Dersom motoren selvtenner (og ettertenner) pga varme ventiler og glødeskall oppå stemplene, så er dette skadelig for motoren. Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2007 hmm, begynner å tro det er noe feil med det elektriske, testet å skru av når den er kald, og da var det like før den stoppet, men fortsatte å gå etter det.. Men den skal leveres inn på verksted i løpet av neste uke. Takker for svar! Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Høres ut som tenninga ikke slår seg helt av og du får feedback fra ett eller annet sted. Typisk overledning der feilen kan ligge hvorsom helst. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Defekt bakstykke på tenningslåsen. 8214393[/snapback] Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 25. mars 2007 Del Skrevet 25. mars 2007 Ikke tilfeldigvis diesel? 8215051[/snapback] det lurer eg også på... Lenke til kommentar
