Kloning fra Dell XPS til 32" LCD, dårlig bilde
Zpac
Jeg har en Dell XPS med GFX 7950GT kort og en 32" LCD tv. Jeg prøver å klone bilde fra bærbar pcen til tv'en min men bilde jeg får er ikke så bra.
2 steder på skjermen, litt under og litt over midten går det en kjukk strek over tv som gjør at der den streken er blir det dårlig kvalitet.
Disse 2 strekene beveger litt på deg opp og ned. Jeg bruker S-Video kabel til å klone.
Jeg har prøvd B-PAL og G-PAL, HDTV og alt som jeg har å velge mellom på klone instillingene men ingen er bra.
Noen som har hatt dette problemet eller vet hva jeg kan gjøre for å fikse dette?
Har vært borti støy/bevegelige linjer, mekka da nye kabler på stedet (ny COAX fra SPDIF maskin->forsterker, ny SVideo kabel + ny composite i tilfelle alt gikk galt) og løste problemet :)
Bortsett fra det, har LCD TVet VGA inngang? Å bruke et 32" LCD TV med SVideo fra et skjermkort er -veldig- dårlig i forhold til VGA/DVI/komponent. Med SVideo blir aldri oppløsningen høyere enn PAL, i tillegg til at bildet er interlaced. Liten tankevekker hvis du forsøker å klone den høyoppløselige LCD skjermen din på TV skjermen over SVideo :) Hvis laptop har DVI utgang kan du skaffe en 50kr DVI->VGA adapter og koble til på det viset.
Endret av Boye
Regner med at de stripene forsvant da du tok ut antennekabelen. Det fikser du permanent med å kjøpe et galavnisk skille (kjøpes i en vanlig Radio TV elektrobutikk).
Når du bruker S-Video så kan du se film på TV, men du må ikke forvente å bruke TV som dataskjerm. Det kan bare ikke bli bra.
ZPac - bildet blir UENDELIG mye bedre med VGA inngang ja hvis jeg forstår deg riktig :) Her er det ikke snakk om små forskjeller, med VGA inngang kan TV skjermen i teorien fungere som en helt vanlig PC skjerm med høy oppløsning dersom den støtter dette. En gigantisk PC skjerm. Sjekk ut eventuelt manual, noen begrenser VGA inngangen men er du heldig får du f.eks. 1280x720, 1360x768 eller liknende. Hvis bildet blir noe uklart, må du trolig bruke en "AUTO" funksjon som kalibrerer / finjusterer selve bildet. Dette er normalt. Fargene kan du eventuelt ta senere, men vanligvis blir disse veldig bra (nøytralt).
Endret av Boye
  • 4 måneder senere...
8210035[/snapback]
Bedre sent enn aldri:
http://www.yatack.no/product?product_id=231419
