ds.nitram Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Hei jeg har bestilt meg en Samsung LE40F71B TV Jeg skal bruke tv`n mye sammen med min pc, jeg lurer på hvor mye det er verd å legge i en 10m hdmi kabel? Kommer til å bruke ps3 som dvd spiller, men ser en mye tvserier og film via pc også Jeg har kikket på disse: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301330 http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...2;c:101246;r:pg Jeg betaler dog ikke mer en ca 1700kr for monster kablen, men er det verd det kontra 321kr Endret 22. mars 2007 av ds.nitram Lenke til kommentar
NiloPilo Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Herregud, hvordan kan en kabel nesten koste så mye? Er det stor forskjell på de to Ds sammenlingner? Lenke til kommentar
Jimmith Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Ikke bruk mye penger på hdmi kabel. Visse hifi-entusiaster er uenig med meg, men så lenge du ikke skal sende signalet mer enn 4 meter så viser tester ingen forskjell på dyre og billige hdmi kabler. Grunnen til dette er at det er digitale signaler, det vil si 0 og 1 som blir sendt. Enten så kommer disse frem til målet eller så gjør de det ikke. Det går altså ikke ann å få "bedre farger" eller "svartere svart" med en kabel enn en annen. For å kunne kalle seg hdmi kabel må kabelen fylle visse krav og så lenge disse er oppfylt får du det samme inn som blir sendt ut. Lenke til kommentar
ds.nitram Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Kablen jeg er ut etter skal jo sende 10m, men jeg tror jeg går for den billige. Funker den dårlig får jeg heller kjøpe en dyr, det er jo fortsatt bare 300kr tapt. Lenke til kommentar
skyggefreaken Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Kablen jeg er ut etter skal jo sende 10m, men jeg tror jeg går for den billige.Funker den dårlig får jeg heller kjøpe en dyr, det er jo fortsatt bare 300kr tapt. 8213096[/snapback] Hvis du kjøper på nett har du 14 dagers returrett. Hvis den ikke funker sender du den bare tilbake og kjøper en bedre en :!: Lenke til kommentar
Jimmith Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 10 meter ja, det står jo klart og tydelig i posten din Da ville jeg gjort som du sier, kjøpt en billig og returnert den hvis den var for dårlig. Lenke til kommentar
C0rt3z Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (beklager hvis noen andre har sagt dette, men jeg gadd ikke lese alt) Hvis du kjøpe en "billig" hdmi kabel over 10 meter så må du regne med at den fungerer. Jeg trodde at den digitale sendingen over hdmi var en "enten eller" greie. Enten får du bilde, eller så får du ikke bilde. Hvis du får bilde så blir det 100% signalstyrke, hvis ikke så er det 0% signalsyrke. Jeg kan ta feil, men jeg tror det er sånn det fungerer. Det er det som liksom er greia med digitale sendinger. Lenke til kommentar
You&Me Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Ja tiden har gått fra produsentene som selger "monsterkabler" til grov overpris. Digitalt er digitalt. Enten funker kabelen, eller så funker den ikke. Jeg setter mine to cent på at den funker. Lenke til kommentar
skyggefreaken Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Det kan godt være det stemmer det dere sier med 10 meter men i denne testen sier de at man bør legge litt mer penger i det hvis man skal strekke over fire meter. For its part, digital carries just ones and zeros. In HDMI, if the signal voltage is high, it encodes a one; if low, a zero. The voltage encoded as a one can drop a fair amount and still be distinguishable from voltage encoded as a zero. After a certain point, however, the signal voltage drops so low that ones and zeros look alike, and the TV's receiver chip attempts to guess their value. So rather than gradually diminishing in accuracy, the way an analog signal does, a digital signal may remain perfect up to a critical level and then fail catastrophically. According to the experts, such problems are likelier to occur with an 8- to 12-meter copper cable (which is significantly longer than most users need) than with a 4-meter cable of the same type. Once you get a good HDMI connection, our tests indicate, you can expect flawless performance from any 4-meter cable, regardless of price. "That is what I would expect from the HDMI cables," says Maxim's Nelson. "It is not too difficult to make them work perfectly at 4 meters." Lenke til kommentar
