Klarer ikke installere OS på SATA harddisk
Hei! Jeg har en kompis som har en Ideq Barebone pc. I den står det en Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB SATA/150HDD harddisk. Når jeg skal installere windows xp, står det bare at installasjonsprogrammet ikke kan registrere noen lagringsenheter. Jeg stappet harddisken inn i min pc, å da gikk det helt fint. Så prøvde jeg min harddisk i hans pc, men da restartet den bare, jeg gikk til startIT i hillevåg i stavanger, men da sa han at han kunne ikke tenke seg va det kunne være, å siden det ikke var en pc derfra, så kunne ikke han gjøre noe, men siden den restartet sa han, det var pga at OS'et på harddisken var installert på en annen pc, så jeg måtte installere det på den pcen jeg skulle bruke harddisken på, Så jeg prøvde, men det gikk ikke. Hovekortet er av typen : Biostar P4VBM 800, eller et Biostar P4V8M 800, det er litt utydelige bokstaver på HK'et, så det er en av de:) håper noen kan hjelpe, alle svar mottas med takk:)
jeg har ikke en egen cd med drivere, det eneste som følgte med pcen da han kjøpte den, var windows installasjon, å den har jeg prøvd, men det gikk ikke. Men han sa til meg igår at pcen hadde sluttet å virke nårr det hadde vært strømbrudd. Strømmen gikk, å pcen har ikke virket siden. Kan det ha noe med saken å gjøre?:)
det kan skje mye rart ved strømbrudd, men etter din beskrivelse av problem, er jeg 90% sikkert at dere mangler sata driver. dere burde prøve det jeg nevnte tidligere. alle driverene kan vanligvis lastes hos produsent til hovedkortet.
8209839[/snapback]
Hvis du går inn i bios og konfigurerer IDE -SATA til standard/compatible og IKKE raid eller ahci så går det fint uten driver.
8209839[/snapback]
8210002[/snapback]
hvordan gjør jeg det da? jeg er ikke så keen på å føkke opp biosen helt. hvet du sånn noen lunde hvordan jeg gjør det, hvor det såtr henne på skjermen inne i biosen? takker for alle svar alle sammen:)
Du trenger en diskettstasjon...
Når du skal installere windows må du trykke F6 helt i begynnelsen (Se nøye etter på skjermen i begynnelsen). Etter en stund spør installasjonsprogrammet etter driver for SATA-kontrolleren. Sett da i disketten med sata-driveren. Forhåpentligvis finner installasjonsprogrammet driveren på diskettstasjonen da. Hvis ikke må du nok hjelpe programmet frem til driveren på disketten.
Hvis du ikke har diskettstasjon, kan du kanskje bruke en minnepinne, men det er jeg usikker på.
filen til driveren er på 6.55 mb. en diskett er bare 1.44mb.
hvordan får jeg det til da?
8221559[/snapback]
Er det en zip- eller exe-fil? Pakk den opp, og se hva du finner. Let etter en directoory som hetter noe som winxp, win2kxp eller lignende...
8221559[/snapback]
8227818[/snapback]
exe fil.
...og når du kjører exe-fila? Hva skjer da? Kanskje den spør om en plass å pakke ut filer? Eller ikke?
8240222[/snapback]
nei, det er akkuratt det den ikke gjør, da får jeg opp feilmelding om at jeg ikke kan kjøre programmet på denne pcen pga at det ikke er det samme hovedkortet. så jeg får ikke noe spm om å pakke ut filer
8240222[/snapback]
8254851[/snapback]
Er det "viasata-4.30G.exe" du bruker? Hvis du bruker WinRAR eller WinZip kan du pakke opp filen uten problem(Høyreklikk->extract...). Der finner du en dir som heter drvdisk.
Lykke til!
Endret av Mr Burns
