Den massive skotråden
Jeg har noen spørsmål angående vedlikehold av skinnsko.
1. Er det noen hensikt å smøre sålen?
2. Det er kommet mørke flekker på begge de brune skinnskoa mine. De er stort sett på sidene av skoene og rett oppforbi sålen. Hva er dette for noe og hvordan fjerne det?
3. Krever skinnsko noe videre regelmessig vedlikehold utenom smøring?
Du kan sikkert smøre på bivoks eller noe på sålen hvis skoene skal stå ubrukte en stund for å forhindre at de tørker. Men det slites bort med en gang du bruker skoene, så det hjelper ikke hvis du bruker skoene ofte.
Endret av -drugiS-
Bruk skotrær når du ikke bruker dem. La skinnsålen bli tørr før du bruker dem neste gang.
1. Føler det er en del forskjellige meninger her, men som nevnt er jo bivoks noe som kan påføres. Det vil, som -drugiS- nevner, slites av, men trikset er å bruke varme (hint: hårføner), som gjør at bivoksen trekker inn i skinnet. Husk dog at biboks gjær lær stivere, særlig dersom varme påføres og bivoksen får trekke godt inn i læret. Sliter du med stivt lær er det uansett bare å bruke neatsfoot olje (og du vil garantert ikke vite hva det er lagd av). Er du dog redd for slitasje er det jo bare å sette på metalltapper (i mangel på et bedre ord) foran og bak ettersom det hjelper på "stresspunktene".
2. Ubehandlet skinn vil ta merke av vann, og det er ikke noe du får vekk. Derfor er det viktig å behandle dem godt, men som regel pleier de jo å være ferdig behandlet fra fabrikk. Mye av det billige skrapet man får tak av skoprodukter på Kiwi tetter porene og gjør at læret ikke puster og i noen tilfeller at det tørker ut, så ikke kjøp det første og billigste du finner på Kiwi.
Vil du ha noe som er vannavstøtende som forhindrer slike merker og ikke tetter porene kan jeg anbefale Fiebings Resolene. Bruker det på det meste jeg lager av lær, og den er meget god.
3. Saphir Renovateur Cleaner and Conditioner anbefales stadig. Har begynt å bruke den selv og er kjempefornøyd, sett bort i fra den funky lukten...
Hva syntes dere om Carmina double monks på Simpson-lesten? Ser jo at lesten er meget godt likt på SF, men jeg synes disse ser nesten litt firkantet ut...
Og er det noen som ser forskjell på disse og disse?
Har siklet på de lenge, så det er jo åpenbart hva jeg synes om Carminaene. Grunnen til at de ser firkantet ut er jo fordi de har chisel toe (meiseltåboks? :tease:). Jeg personlig liker det dersom de ikke er for aggressive, og på Carminaene liker jeg det meget godt.
Endret av lokeland
Takk for informativt svar. :)
Tenkte å bestille ett par Coltham da jeg skal til Manchester til uken, men ser nå at de er tomme for str min. Tips på hvilke jeg burde bestille istedet? Coltham er ikke inne før desember, det blir for lenge og vente.
Hvordan er forresten str på Coltham dere som har dem? Bruker normalt 45, men ser de har 44,5. Tenkte å få sendt de til hotellet så det blir jo ikke dyrt uansett med retur..
Edit: Har Goodwood i 45 og de er litt romslige, så om Coltham er som dem burde det kanskje gå.
Endret av baaabra
