Golf 84 mod - bilder av motor som fusker
MKC
Jeg har ikke peiling på bil men har hatt bilen på verksted som byttet forgasser uten at dette løste problemet.
(verkstedet kjøpte brukt forgasser som var ok kr 500,-)
En privatperson oppdaget at en vakumslange trakk falskluft og var morken. denne slangen ny gjorde det litt bedre i en periode men nå er problemet tilbake for fullt.
tomgangen dør ut med en gang. En kamerat satte på en elektrikker rør slik at gassen ikke gikk ned men dette gjorde at bilden begynte å ruse veldig og at den smalt fra potta bak og lugget mye.
Her er bilder av motoren min: http://lydarkiv.net/golf/
Kan noen også fortelle meg hva slags motor eller forgasser jeg har?
Oversikt
Elektriker rør (petter smart løsning)
Endret av mortenkc
Gjest Slettet+5132
Sjekk alle ledningene som går til forgasseren, det var noen som så dårlige ut der...
Skal du lete etter falskluft så spray startgass på forskjellige steder rundt forgasseren når bilen går, du hører når denne blir dradd inn.
Du oppgir ikke motor størrelse men det kan se ut som en 1,8, volkswagen har følgende motorkoder på golf 1,8 1984: GX, GU og HV
Og disse på 1,6: EZ/EZA og HM
Er du usikker på motorstørrelsen din står dette i vognkortet ditt
Forgasser er mest sannsynlig en Pierburg/solex 2E2 Forgasser
8205779[/snapback]
Mener det er 1.6.
Må prøve det med startgass snart. Fikk også tips av et verksted om å helle på en slurk med rødsprit i steden for kondensfjerner. Gjorde dette ikveld og da gikk den mye bedre på tomgang men problemet er nok også vakum slanger så dette skal jeg prøve å få hjelp med snart.
Har lagt ut noen flere bilder på http://lydarkiv.net/golf
Takk for gode tips :)
Hei
Hvofor har du sladdet registreringsnummeret? Har du falske skilter på bilen?
8207566[/snapback]
Nei da, alt er lovlig her. Bare prøver å holde litt anonymitet. (peace)
Mye olje fra toppdekslet. Burde byttes og gi motoren en skikkelig motorvask. Har selvsagt ikke noe med fuskinga, bare så det er sagt.
De tennpluggene, er de gamle?
La motoren gå mens det er mørkt, og se etter blå strømgnister som går over til jord/gods, spesielt rundt tennplugger osv.
Endret av sesteen
